Alt 02.09.2015, 19:50   #1
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
-39 Grad Kühlwassertemperatur bringt er soweit ich mich erinnere auch
wenn das Kabel vom Temperaturfühler abgezogen wird.
Interpoliert wird da nix.
Prüfe mal das Kabel auf Unterbrechung.
Allerdings kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er dadurch so massive Leistungseinbußen hat. Er läuft eigentlich nur fetter weil er von einem kalten Motor ausgeht.
Die Frage ist, ob er dann überhaupt in Lambda Regelung geht...
Prüfe erstmal das Kabel.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2015, 10:57   #2
standalone
Employed user
Benutzerbild von standalone
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
klingt vielversprechend!
Gibt es oder hat jemand eine Kabelplan für dieses Auto zur Verfügung? Wäre meiner Sache sehr dienlich
standalone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2015, 11:25   #3
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Schaust du hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Model Selection
Anmerkung neueres Java verhindert das
Laden. Sicherheitseinstellungen
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2015, 12:21   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
weitere Anmerkung: wenn man ein 64-Bit-System hat (Win 7/64-8/64-10/64) dann muß man ZUSÄTZLICH die 32-Bit-Version installieren... ansonsten heißt es "Plugin fehlt"
Beim Problem wären auch die Kat's zu prüfen
Alt 03.09.2015, 14:34   #5
standalone
Employed user
Danke und
die Kats vorne sind raus( dieser Ami hat 4!). Die hinteren sind sauber - endoskopisch getestet
Alt 07.09.2015, 09:00   #6
standalone
Employed user
Standard Kabel durch messen
habe die vier einzelnen Kabel durch geklingelt. Zwei verschwinden im Stecker zum MSG und zwei hinten an einen weissen Stecker.
Alle vier haben Durchgang - also kein Kabelbruch!
Alt 07.09.2015, 10:48   #7
W6_Worker
Also wenn Steuergerät, Sensor und Kabel i.O. sind dann kann es nur ein Softwareproblem sein
Ist die US Version vielleicht anders programmiert so dass es mit I..A Probleme beim Auslesen gibt?
Gehen die Lambdas in Regelung?
Leistungsprobleme beim Fuffie Jagblack BMW 7er, Modell E32 12 17.12.2011 22:19
BMW 3er: BMW e36 325i; Leistungsprobleme balou1207 Autos allgemein 0 01.03.2009 21:26
Motorraum: Leistungsprobleme M30 3.5 Rico5er BMW 7er, Modell E32 6 28.01.2008 17:06
Elektrik: Leistungsprobleme nach Endstufeneinbau sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 21.09.2005 13:02
schon wieder Leistungsprobleme cesa1882 BMW 7er, Modell E38 6 18.09.2003 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
