29.07.2015, 09:53
Fahrzeug: BMW E39 M5
Geräusche aus der Lüftung ab ca. 200Km/h
Hallo Zusammen,
ich habe in meinem E38 740i Bj. 1997 ab ca. 200Kmh, je nach Windstärke auch ab 180Kmh oder erst ab 230Kmh Geräusche aus der Lüftung in der Mitte, klingt wie eine Mundharmonika, pfeift halt komisch.
Egal wie die Lüftung eingestellt ist oder auch ausgeschalten ist, das Geräusch ist da.
Beim Googlen habe ich das identische Problem nicht gefunden, bei anderen ist das Geräusch durch verstellen der Lüftung beeinflussbar, bei mir eben nicht.
Es kommt auch nichts durch die Windschutzscheibe, da spüre ich keinen Windzug. (Das wurde bei meinen Recherchen auch angesprochen)
Hat jemand eine Idee oder hat(te) das gleiche Problem?
Ich würde mal die Lüftungsgitter ausbauen und schauen ob ich was sehe, aber ich mache mir da wenig Hoffnung.
Danke euch!
29.07.2015, 11:34
um was gehts jetzt genau?
Den Frontscheiben Test machst aber indem unter dem Spiegel mit der Hand oder Faust gegen DRÜCKST. Dann ist sofort Ruhe. Wenn loslässt ist es wieder da.
Hast das versucht?
29.07.2015, 11:40
Also ich greife schon unter den Spiegel, aber wirklich gedrückt habe ich nicht. Das höre ich zum ersten mal. Ich spüre da aber nicht einen Hauch von einen Windzug. Und ich bin der Meinung, dass das Geräusch aus der Lüftung kommt.
29.07.2015, 11:44
Das Geräusch kannst nicht wirklich mit den Ohren orten. Es erfüllt den Raum.
Aber eben falls es die Schwingung in der Scheibe ist, hatte ich bei der letzten Scheibe auch.
Dann machst den Drücktest. Schön mittig unter dem Spiegel mit 3-5 kg rein drücken.
Merkst ja sofort wenns ruhig ist.
Spüren tut man weder Schwingung mit der Hand noch Luftzug. Luftzug ist ja aussen.
29.07.2015, 17:29
Ich werde es am Wochenende ausprobieren, da bin ich wieder auf der Autobahn.
02.08.2015, 13:10
Tatsächlich, wenn ich mit der Hand gegen die Windschutzscheibe drücke (beim Spiegel), verändert sich das Geräusch bzw. geht es fast weg.
Da werde ich mal zum freundlichen gehen.
Vielen Dank für die Info!
02.08.2015, 13:18
Leider ist die einzig mögliche Korrekturmassnahme das Wechseln der Scheibe.
UND diese dann diesmal richtig einkleben.
02.08.2015, 13:25
Das denk ich mir. Die Scheibe hat dann mal einer der Vorbesitzer gewchselt und ist nie über 200 gefahren
Ich habe auch einen Steinschlag drin und eine Kasko, von da her sollte es schmerzfrei werden.
21.08.2015, 07:14
21.08.2015, 07:27
