Alt 11.08.2015, 08:46   #21
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
och... so nen Hi-Tec-Gerät muss es ja gar nicht sein...
dürfte völligst ausreichen
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2015, 09:02   #22
heizkissen
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Yepp, da bin ich gerade dran am suchen und bestellen
heizkissen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2015, 09:23   #23
DanoreyV12
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Die neuen Lambdas sind schon mal gut... die raus schrauben (geht ja noch leicht) und mit der Kamara rein bringt Sicherheit
Können wir das bei meinem auch mal machen, Oli?
Alt 11.08.2015, 12:17   #24
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Cooles Ding... ich glaub das bestell ich mir mal... könnte man ja mal brauchen
Alt 11.08.2015, 12:53   #25
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Vielleicht ist ja auch der Impulsgeber Kurbelwelle ein Kandidat
Der sitzt ja am Getriebe So das der Motor ohne Last noch hochdrehen kann, nur wenn das Getriebe dann "Mitarbeitet" hat der eventuell keine Lust mehr
Würde ich zumindest mal prüfen, dass Ding muss bestimmte Widerstandswerte einhalten (kenne den Wert aber nicht) , sonst "Müllt" der nur rum
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2015, 14:05   #26
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ist der Wagen nicht ein US Import? Die setzen dort 210km/h Begrenzer ab Werk drinn, der ganz schwer zu umgehen gilt...
Alt 11.08.2015, 14:14   #27
DanoreyV12
Ist bei denen nicht aufgrund der Getriebeübersetzung bei 210km/h schluss?
Alt 11.08.2015, 14:34   #28
DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Das wäre ja der Knaller, aber scheint tatsächlich so, die Dinger sind in den USA auf 210 km/h begrenzt
In der Bucht bietet jemand die Entriegelung an, aber nicht gerade günstig
Worauf man nicht alles achten muss, also ich könnte damit überhaupt nicht Leben, so ein "Dickschiff" und dann bei 210 Schluss
Alt 11.08.2015, 15:12   #29
heizkissen
Stiller Leser
Vielen Dank für eure bisherigen kreativen Antworten. Was ich bisher alles ausschliessen kann, sind Tankentlüftung und ABS-Sensoren. Wurde beides getestet. Und es ist kein US-Fahrzeug . Des weiteren schliesse ich jeglichen Sensor auf Grund fehlender Meldungen im Fehlerspeicher aus. Meiner Meinung nach ein rein mechanisches Problem. Erste Kandidaten sind immer noch Benzinpumpe und leider Kat . Ich hoffe, die Woche noch das bestellte Endoskop zu bekommen. Dann schauen wir mal den Kat an. Eine gebrauchte Benzinpumpe zum testen bekomme ich evtl. nächste Woche. Werde weiter berichten
Alt 11.08.2015, 16:22   #30
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bis auf LMM, der steht meistens nicht drin
E38-Auto: Suche E38 750i/iL max 4000,-EUR chillstylez Suche... 11 15.06.2010 20:04
Gerade bei 210km/h auf der Überholspur :-( 716i BMW 7er, allgemein 17 15.01.2007 23:30
Tuning: Wo und wie V-Max aufhebung bei 750i MSE38ial BMW 7er, Modell E38 17 26.02.2006 06:30
Motorraum: V-Max Aufheben beim 750i Webchris BMW 7er, Modell E32 14 04.07.2005 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
