06.08.2015, 11:50
Fahrzeug: BMW 745i E65 Baujahr 8/2003 - BMW 735i E38 Baujahr 06/1998 - BMW 728i E38 Baujahr 06/1996
Stecker Multifunktionslenkrad
Ich bin gerade dabei in meinen Wagen ein 2 Din Radio mit Navigation einzubauen. Um mein Multifunktionslenkrad weiter nutzen zu können, würde mich interessieren, wo ich das Signal dafür abgreifen kann, bzw. wo der Stecker dafür sitzt.
06.08.2015, 16:19
Freude am Basteln
Der Stecker für das MFL sitzt im Fahrzeugseitigen Radiostecker neben dem Wechslerstecker glaube ich.
07.08.2015, 11:00
Das habe ich jetzt aus einem anderen Beitrag im Forum:
Das Erste sitzt unter der Lenksäule, da muss die untere Lenksäulenverkleidung weg.
Das Zweite sitzt hinter dem Brillenfach (Fach links von der Lenksäule), da ist das MFL-Steuergerät (schwarz, in etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel) mit einem weißen großen Stecker.
Weiß den tatsächlich niemand, wo man das Signal fürs MFL abgreifen kann?
07.08.2015, 11:01
Freude am Basteln
Sind meine Beiträge unsichtbar?
07.08.2015, 11:04
Wenn die Steuergeräte vorne sitzen, hole ich doch kein Signal aus dem Kofferraum.
Zudem ist aus der Steckerbelegung nicht ersichtlich, welches Kabel es sein könnte.
07.08.2015, 11:05
Freude am Basteln
Sagt dir WDS was?
07.08.2015, 11:07
WDS BMW Wiring Diagram System
07.08.2015, 11:09
Freude am Basteln
 da kannst du die Belegung raus bekommen und vorne vergleichen oder direkt am Steuergerät via WDS die Belegung Suchen.
07.08.2015, 17:14
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich weiß ja nicht von was ihr redet.... bzw. um was für nen Fahrzeug es sich handelt... aber beim E38 gibt es definitiv kein "MFL-Steuergerät"ausserhalb des Tastenblocks im Lenkrad selbst...
Die Signale werden per iBus übertragen... und wenn man da was abhören will, dann braucht man für Zubehör-Radios einen entsprechenden Adapter...
07.08.2015, 18:11
Freude am Basteln
du hast recht. Den Stecker den ich meine, gibts gar nicht. Den gibt es bei Mercedes.
