Alt 06.08.2015, 20:12   #11
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ich würde mich unter Zuhilfenahme eines Lösungsmittels mit dem Schaber langsam vorwärts arbeiten.
Der Antennenfuß hebt sich ja Stück für Stück an, dann kommst Du auch mit dem Schaber drunter.
Und was bei einem Ceran-Feld klappt (ist ja auch nix anderes als Glas), sollte bei einer Heckscheibe nicht schief gehen, oder...?
Paß nur innen auf die Leiter der Heckscheibenheizung auf.
Alt 06.08.2015, 20:21   #12
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zum Glück ist es eine Doppelglasscheibe. Die Drähte sind zwischen den Gläsern
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 06.08.2015, 20:24   #13
altbert
Na, dann brauchste ja nich aufzupassen...
Dann nimmste Dir'n Vorschlaghammer nebst passendem Meißel, wat meinste, wie schnell dann dieser Antennenfuß Geschichte ist (die Scheibe warsteinlich auch...) .
Alt 06.08.2015, 21:17   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
... oder man nimmt nen Meter 0,6er Schweißdraht und "schneidet" damit den Kleber raus...
Alt 06.08.2015, 22:46   #15
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Ich meine die rechte auf dem Foto die alle VFL mit Telefon haben.
Alle VFL mit Telefon haben die Scheibenantenne aber nicht
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 06.08.2015, 22:48   #16
der TE sollte erst einmal die Frage beantworten, was in seinem Auto ohne diese ominöse Antenne denn jetzt schlechter funktioniert..........
Alt 06.08.2015, 23:37   #17
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Ich denke mal, das die 2. Antenne vielleicht mal zu einer Funkanlage gehörte. Allerdings ist diese Montageart völlig idiotisch, da 2 Antennen auf einem solchen kurzen Abstand sich gegenseitig stören.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2015, 08:16   #18
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Mit einem dünnen Draht würde ich auch die Grobarbeit machen und nachdem die Antenne ab ist mal erst nen Klebstofflöser versuchen.
Die Antenne an sich sieht mir aus wie ne nachgerüstete GSM-Antenne. Was das aber für nen Sinn macht wenn doch schon eine ab Werk verbaut ist muss ich nicht verstehen.
Alt 07.08.2015, 12:53   #19
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Alternativ geht auch ANGELSCHNUR hervorragend!
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2015, 15:18   #20
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Hi Leute...
kaum ist man zwei Tage nicht da entwickelt sich ein wirklich netter Fred...
Also, die Antenne ist gebrochen, nicht das Klebepad. Die Antenne wird durch eine waagrechte Achse in der Fassung des Pads gehalten.
Was nicht mehr so gut funktioniert... also, ich hab das CIC und seit die Antenne gebrochen ist braucht er immer ein paar Kilometer bis er alle Satelliten gefunden hat, in der Phase zeigt das Navi auch nicht exakt die Fahrtrichtung, immer ein paar Grad daneben... vielleicht ist es die GPS Antenne...
Es gibt mehrere 38er mit zwei Antennen. Für TV, Radio, Gps usw... in Antennenausführung oder als Doppelflosse...
Danke euch für den kreativen Austausch
Dateityp: jpg IMG_2287 - Arbeitskopie 2.jpg (32,5 KB, 13x aufgerufen)
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
antenne, heckscheibenantenne
E65-Teile: Antennen E65 ThomasK. Biete... 2 24.02.2012 06:30
Elektrik: RDC Antennen Scharly BMW 7er, Modell E38 0 01.03.2010 10:22
Antennen-Stecker gregcgn BMW 7er, Modell E38 1 05.04.2004 16:05
Antennen - Diversity derpate BMW 7er, Modell E32 6 23.02.2003 18:27
Verschiedene Antennen behrchen BMW 7er, Modell E38 11 16.09.2002 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
