01.08.2015, 07:31
Fahrzeug: 750iA E 38, 520iT E34
Zusatzlüfter
an den heißen tagen springt der zusatzlüfter nicht mehr an ---- woran kann das liegen ? danke schon mal
01.08.2015, 08:09
Heizölverleiher
zusatzlüfter
Als allererstes Sicherungen kontrollieren
Dann prüfe bitte an den Relais ob sich zumindest die hohe Stufe schalten lässt. Dann ist der Widerstand am Lüfter durch
Wenn selbst die Hohe Stufe nicht geht scheint der Lüfter selbst einen Weg zu haben
Das kann von Kohlen Weg bis zum ablösen der magnetschalen im motor alles sein
Aber erst mal der Reihe nach ....
Grüße Carsten
Ps... Sehe gerade das der e38 gemeint ist. Ggf. Geht es da genauso
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Der Umwelt zuliebe:
01.08.2015, 08:12
um was gehts jetzt genau?
Was ist Deiner genau für eine Bauzeit?
Wenn er ein alter ist, sind ev. die Leistungswiderstände abgeraucht.
Wenn er ein später ist ev. Elektronik im Lüfter
Funktioniert die Klima überhaupt?
Gasi
01.08.2015, 09:54
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Gasi
Es würde mich auch interessieren. Mein FL-Klimalüfter läuft nicht. Ich wollte ihn prüfen lassen aber zwei freie Werkstätte sagten mir dass durch den normalen Tester geht nicht und nur der  kann's. Stimmt es?
01.08.2015, 11:01
seit 19.2.19 Nichtraucher
jau... stimmt.
Mit den Standarttestern kann man eventuell die Fehler auslesen, aber der Drucklüfter kann nur über die DME angesteuert werden... da hapert es bei den meisten Testern....
Erster und einfachster Test: von vorne mal den Lüfter drehen, er muß sehr leicht drehbar sein... wenn nicht, dann ist jede weitere Suche eh unsinnig
Beim FL muß immer + und - direkt am Drucklüfter anliegen... gesteuert wird er über die dünne, dritte, Anschlußleitung per PWM... also ohne Oszilloskop nicht zu prüfen, und sowas hat kaum einer im Werkzeugkasten
Also wenn alles soweit okay ist, zu nem Stammtisch oder Forenschrauber gehen und dort mal direkt ansteuern lassen...
01.08.2015, 11:34
Der dreht... aber nur wenn ich ihn drehe
Obwohl mein Klima funktioniert, ich habe den Lüfter nie drehen gesehen, weder beim Motor anlassen, noch beim Klima schalten, oder bei hohen Temperaturen.
Deshalb wollte ich ihn prüfen lassen.
Bei unserem Stammtisch hat der Andi oft meinen Fehlerspeicher gelesen. Ob er den Lüfter ansteuern kann, weiss ich nicht.  Vielleicht meldet er sich, wenn er das liest
01.08.2015, 14:52
nuja... wie ich Andi kenne.... er kann
01.08.2015, 15:24
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Also Stufe 1 einschalten kann man über das Klimamodul im bösen Programm. Aber das ist dasselbe wie wenn man die Klimaanlage einfach einschaltet. Eine Ansteuermöglichkeit der weiteren Stufen ist mir noch nicht begegnet.
Die Werkstätten könnten natürlich die Relais und Leitungen durchprüfen, wenn sie denn wöllten.
Deine Frage ist ungeschickt gestellt: Ich nehme an, daß der Zusatzlüfter auch an den kalten Tagen nicht mehr anspringt...
Geändert von flummi100 (01.08.2015 um 15:36 Uhr).
01.08.2015, 15:36
Den Lüfter hab ich zwar selber noch nie über die Streng-Geheime-Dingsda-Software angesteuert, aber wenn das geht dann bekomm ich das sicher hin
Claudio vermutlich wird es bei Dir nun so sein wie bei mir vor 2-3 Jahren... Elektrik, die sich im Lüfter hinter dem Lüfterrad befindet, durchgeschmort.
Morgen ist Stammi mit anschließender Tour vom Paradies durch Spessart und Odenwald zum Niebelungencafe... beides wäre doch ein guter Anlass mal wieder vorbei zu schauen
01.08.2015, 16:00
... ist beim Strengeheim-Dingsda-Programm im Punkt der Master-DME bzw. DME unter "Ansteuern" hier im Untermenü 1 oder 2... da wird der Lüfter mit 50% angesteuert.
Das Problem mit der verschmorten Platine im Lüfter ist beim FL leider häufig... ähnlich der durchgebrannten/abgegammelten Widerständen beim VFL... beides eine Sch...konstruktion... nur beim FL teurer
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E65-Teile: Zusatzlüfter
.KEREM. |
Suche... |
0 |
12.06.2014 15:05 |
Zusatzlüfter
Martin 840 |
BMW 7er, Modell F01/F02 |
3 |
09.03.2013 14:24 |
Elektrik: Zusatzlüfter
jonnyw40 |
0 |
07.06.2011 11:17 |
Elektrik: Zusatzlüfter E 23
JensLi |
BMW 7er, Modell E23 |
13 |
08.01.2010 04:51 |
Motorraum: Zusatzlüfter
elitopet |
5 |
02.07.2007 22:06 |
