Alt 15.07.2015, 17:52   #1
nee - haste nicht richtig erfasst.
Er hat geschrieben: die Türen VERRIEGELN - also bei unseren Autos gehen dann die 4 Zapfen RUNTER - bei dir nicht?
Geändert von peterpaul (15.07.2015 um 18:09 Uhr).
Alt 15.07.2015, 17:58   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
@peterpaul
da hast jetzt Du wieder recht
OK, das Drücken am Zylinder wirkt dann zusätzlich zum korrekten Hochpoppen des Deckels auch gleich noch wie eine Rechtsdrehung mit gestecktem Schlüssel. Jetzt stimmst, oder?
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 16.07.2015, 08:37   #3
pitberlin
Fahrzeug: BMW 745i e65 Bj. 12/2001
Ja, so ist es:
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
@peterpaul
Gruss Gasi
Ist erst nach der Reparatur der Feder im Kofferraumschloss aufgetreten.
Pit
pitberlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2015, 08:55   #4
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Ich würde mal sagen du hast den Microschalter zersört bei deiner Biegeaktion. Das Grundmodul bekommt einen falschen Befehl vom Microschalter. Deswegen verschliest es das Auto. Es gibt nämlich den Eintrag ZV über Heckschloss.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2015, 09:01   #5
pitberlin
Ich habe die Feder vorsichtig herausgenommen.
Der Fehler tritt auch nicht immer auf.
Alt 16.07.2015, 09:07   #6
MM62B44
Eben das meine ich. Nur eine geringe Abweichung und das ding funktioniert nicht mehr richtig. Ist wie bei leicht oxidierten Lampenfassungen. Bing Rücklicht defekt zum beispiel. Du schaust und alles ist in Ordnung. Kaufe einen neuen Microschalter dann sollte das Problem verschwinden
Alt 16.07.2015, 09:11   #7
pitberlin
Wenn es den einzeln gibt, werde ich das wohl probieren.
Tankklappe Verriegelung pks BMW 7er, Modell E38 0 12.06.2013 11:03
Innenraum: Handschuhkasten Rechts Verriegelung xcalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.09.2010 19:17
Türen / Verriegelung vereist. Vorwärts BMW 7er, Modell E38 1 01.02.2010 08:56
Verriegelung Beifahrertür Bobby BMW 7er, Modell E32 2 09.09.2003 09:11
Bild Kofferraum-Verriegelung von innen Erich E32: Tipps & Tricks 0 18.04.2003 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
