09.07.2015, 16:53
Fahrzeug: E38 740iA Bj 98
Servolenkung defekt ?
Hallo.
Ich hatte vor mehren Wochen mal das Problem:
Fahre zuhause los, an die Tankstelle, Fahrzeug aus, getankt, Fahrzeug an, wollte losfahren und mir viel auf die Servolenkung geht nicht. So rechts ran, Auto aus und wieder an, alles wunderbar.
Seitdem Wochenlang/Monatelang ruhe, heute morgen zur Arbeit, alles ok.
Feierabend, Auto an, keine Servolenkung. Lenkt sehr schwer wie ohne servo halt.
3 KM gefahren, rechts ran, Auto aus und wieder an, Servo immernoch aus.
Ich habe keine Geräusche vorher bemerkt beim Lenken der Servopumpe, das diese sich mal bemerkbar gemacht hätte etc.
Servoölstand genau in der Mitte von min und max.
Nun wollte ich den einfachsten weg gehen und mal nach der Sicherung schauen, ich habe keine Sicherung für "Servolenkung" gefunden ?
Gibts dafür keine ?
Ist jemandem das Problem bekannt das von jetzt auf gleich einfach mal die Servo ausfällt ?
Ich muss morgen ja wieder zur Arbeit, kann ich bedenkenlos fahren ? Iwie hab ich Angst das mir von jetzt auf gleich die Lenkung blockiert genau wie die Servo von jetzt auf gleich ausgefallen ist ?
Vielen Dank vorab.
E38 740i 4,4L Automatik
BJ 12/98
185.000 KM
09.07.2015, 17:39
Die Servotronic wäre eine Möglichkeit, und wäre schnell zu machen, wenn es nur an den gammelingen Kontakten liegt. Sitzen ja günstigerweise direkt im Spritzwasserbereich.
Räder nach rechts einschlagen, und im linken Radhaus sitzt ein schwarzer Kasten, den öffnen und den WEISSEN Stecker auseinanderziehen, mit K60 einsprühen, einwirken lassen und mit Druckluft ausblasen. Vielleicht hilfts, viel Glück.
M f G
11.07.2015, 18:42
Fahrzeug: BMW E38 740i Bj: 1999 M62B44Tu
Hallo, hatte das selbe Problem bei meinem was heute zumindest endlich weg ist.
Ich war mal bei Freund zum codieren es hat nicht bei mir geklappt und er hat vieles Weg codiert, heute habe ich eine leere man ein spielen lassen alles auf Werkseinstellungen zurück und siehe da es geht wieder alles.
Fahre 740i m62b44tu Bj 99
11.07.2015, 19:14
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Haschra
Die Servotronic wäre eine Möglichkeit, und wäre schnell zu machen, wenn es nur an den gammelingen Kontakten liegt. ...
Den Wandler der Servotronic habe ich erst letzte Woche erneuert... wenn der kapeutt ist, dann funktioniert die Servo weitherhin, nur die Geschwindigkeitsabhängige Regelung funktioniert nicht  und nicht jeder hat Servotronic... ist SA
Beim TE wird wohl die Flügelpumpe hinüber sein...
