Alt 08.07.2015, 22:17   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nu mach endlich die Pappe ab und schau nach!
Ist doch ne Sache von 10 min. und du weißt bescheid
Wie gesagt... so nen Zug mit Motorrollen hab ich hier... könntest im Falle des unwahrscheinlichen Falles sehr günstig haben
Alt 09.07.2015, 09:14   #12
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Yo am Wochenende werde ich mir das mal anschauen.
Alt 09.07.2015, 19:27   #13
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Gibts auch nen halben Zug ? Ich versteh nicht womit Du mit der Betonung auf "kompletten" Zug hinaus willst !?
Ich meinte mit komplett den Zug samt Schienen. Da brauchst du nichts wickeln
und einstellen. Das klemmst du einfach in die Tür rein und schraubst es fest.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2015, 19:39   #14
Thom-728i
Benutzerbild von Thom-728i
Fahrzeug: E38-728i (10.97) , E46-323ci ( 05.2000 ) Cabrio, E63-645ci (08.2005)
auch bei meinem habe ich schon den vorne links und den hinten links getauscht. Solltest gleich den Fensterheber tauschen langt vollkommen aus dem Zubehör und die Einbau Anleitung findest du ja hier .
Meist brechen die Plastik Umlenkrollen ab , ist von BMW einfach nur Schrott. Wären die aus Alu würden die Ewig halten .
Wünsche dir viel Erfolg
Gruß Thom -728i
Im Gedenken an meinen Meister Roland Martin , der am 15.11.2014 von uns ging aber im Herzen immer dabei ist
Thom-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Beide hinteren Scheibenheber ohne Funktion Bimmer79 BMW 7er, Modell E38 5 14.03.2014 14:41
Karosserie: Umbau Tür. Normalglas auf Doppelglas Danyl BMW 7er, Modell E38 9 27.07.2012 23:56
Karosserie: Begriff: Doppelglas und Isolierglas identisch?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E32 1 19.09.2011 14:22
E38-Teile: Doppelglas Fensterheber vl, Dreiecksfenster hr, Heckscheibe Doppelglas audioconcept Suche... 2 28.01.2009 11:00
735i Scheibenheber Fahrerseite semar BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2004 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
