Alt 07.07.2015, 08:44   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Ansonsten gibt es die auch komplett Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://profiteile.de/fensterheber-v...mpaign=default
Schon klar dass man die Heber im Zubehör deutlich günstiger bekommt... nur widerstrebt mir das blanke Teile tauschen wenn man ggf. für einen Bruchteil der Kosten reparieren kann... ich arbeite ja nicht beim
Was aber seltsam ist... da steht für Fahrzeug OHNE Alarmanlage... haeh... was soll denn da für ein Unterschied sein. Meiner hat eine und im ETK sind nur unterschiedliche Fensterheber für Fahrzeuge mit/ohne Doppelglas/Schutzglas aufgeführt
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
wenn die Scheibe schief zieht, dann liegt es nicht am Zug sondern daran daß eine Halterung der Scheibe lose ist... wenn eine Rolle gebrochen ist oder der Zug reißt, geht die Scheibe nur noch ein mal runter... aber nie mehr hoch
Jetzt wo Du das so schreibst und ich nochmal darüber nachdenke... das macht Sinn. Hatte das ganze Gedöns noch nicht in Händen... lässt sich die Halterung wieder befestigen ?
Zitat von Nilson Beitrag anzeigen
Da hab ich ein kompletten Zug (vom Einfachglas) genommen, den Motor umgetauscht und zusammengebaut. Funktioniert einwandfrei.
Auf jeden Fall mal gut zu wissen dass die Züge passen
Geändert von Andimp3 (07.07.2015 um 08:51 Uhr).
Alt 07.07.2015, 09:03   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
einfach mal die Türverkleidung runter und das Fanster auf ca. halbe Höhe runter fahren...
Es sind 2 Halter unten an der Scheibe und die Halter klemmen die Scheibe nur fest... SW10mm Schraube entweder sehr locker oder das Zeuchs liegt unten in der Türe
Ich habe übrigens auch einen Heber aus dem Zubehör in der Fahrertüre (~160,-€)... bei meinem war eine Rolle vom Seilzug gebrochen und die Rolle ist nicht einzeln zu bekommen... Seilzug habe ich auch noch einen rum liegen (in neu) da ich damals auch von einem gerissenen Seil ausgegangen bin
Alt 08.07.2015, 08:48   #3
Andimp3
Der eine Anbieter in der Buch verkauft den Seilzug mit Rollen... ist halt die Frage ob diese dann auch bei den verschiedenen Heber-Varianten identisch sind.
Vielleicht sollte man mal ne Kleinserie solcher Rollen fertigen lassen und verkaufen.... sollte ja auch in Alu oder dergleichen nutzbar sein... ne Firma die sowas machen könnte hätte ich hier gleich nebenan... fragt sich nur was die für Preise aufrufen
Nutzt alles nichts... ich muss dann wohl doch erst mal die Pappe abnehmen bevor ich ggf. Teile kaufe
Alt 08.07.2015, 09:08   #4
PacificDigital
Irrtum... der Anbieter liefert den Bowdenzug mit Motorrolle... diese geht aber so gut wie gar nie kaputt... sondern eben die Umlenkrollen die sich gerne zerlegen...
Auf diese Feinheit bin ich auch herein gefallen... und habe eben diesen Zug mit Rolle hier rumliegen
Alt 08.07.2015, 20:40   #5
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ich hab doch geschrieben, ein kompletten Zug...
Dort gegebenfalls den Motor tauschen. Schreib doch einfach mal ein Schlachter an.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2015, 21:21   #6
Andimp3
Gibts auch nen halben Zug ? Ich versteh nicht womit Du mit der Betonung auf "kompletten" Zug hinaus willst !?
Ich meine Zug den es in der Bucht mit und ohne Motorrolle gibt.
Alt 08.07.2015, 22:17   #7
PacificDigital
nu mach endlich die Pappe ab und schau nach!
Ist doch ne Sache von 10 min. und du weißt bescheid
Wie gesagt... so nen Zug mit Motorrollen hab ich hier... könntest im Falle des unwahrscheinlichen Falles sehr günstig haben
Alt 09.07.2015, 19:27   #8
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ich meinte mit komplett den Zug samt Schienen. Da brauchst du nichts wickeln
und einstellen. Das klemmst du einfach in die Tür rein und schraubst es fest.
Alt 09.07.2015, 19:39   #9
Thom-728i
Benutzerbild von Thom-728i
Fahrzeug: E38-728i (10.97) , E46-323ci ( 05.2000 ) Cabrio, E63-645ci (08.2005)
auch bei meinem habe ich schon den vorne links und den hinten links getauscht. Solltest gleich den Fensterheber tauschen langt vollkommen aus dem Zubehör und die Einbau Anleitung findest du ja hier .
Meist brechen die Plastik Umlenkrollen ab , ist von BMW einfach nur Schrott. Wären die aus Alu würden die Ewig halten .
Wünsche dir viel Erfolg
Gruß Thom -728i
Im Gedenken an meinen Meister Roland Martin , der am 15.11.2014 von uns ging aber im Herzen immer dabei ist
Thom-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Beide hinteren Scheibenheber ohne Funktion Bimmer79 BMW 7er, Modell E38 5 14.03.2014 14:41
Karosserie: Umbau Tür. Normalglas auf Doppelglas Danyl BMW 7er, Modell E38 9 27.07.2012 23:56
Karosserie: Begriff: Doppelglas und Isolierglas identisch?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E32 1 19.09.2011 14:22
E38-Teile: Doppelglas Fensterheber vl, Dreiecksfenster hr, Heckscheibe Doppelglas audioconcept Suche... 2 28.01.2009 11:00
735i Scheibenheber Fahrerseite semar BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2004 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
