02.07.2015, 10:20
Fahrzeug: e38-735I (09.99)
Radio geht nicht mehr an
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Facellift 735i von 1999.
Letzte Woche hat das Auto 2 Wochen gestanden und die Batterie war leer. Habe dann das Batterieladegerät angehangen und gewartet.
Beim ersten Startversuch, Zündung Stufe 1, hörte ich ein Pfeifen und Brummen aus den Lausprechern, das auch eine zeitlang weiter pfiff, obwohl die Zündung aus war.
Habe dann der Batterie genügend Zeit gegeben, um sich vollständig zu laden. Ohne Erfolg. Habe danach eine neue Batterie eingebaut und der Motor schnurrte wieder. Auch war kein Pfeifen aus den Lautsprechern zu hören.
Gestern habe ich meinen Tacho nach der Pixelfehlerreperatur (Danke an Guido) wieder eingebaut und bemerkt, dass das Radio nicht mehr angeht.
Keinen Mucks macht es. Bordmonitor funktioniert, auch die Spracheeingabe vom Telefon geht. Sicherungen in Motorraum und hinten geprüft und in Ordnung.
Heute dann das BM24 ausgebaut. Auch hier ist die 10A-Sicherung in Ordnung.
Ich weiß nicht was ich noch Prüfen kann, oder wo ich den Fehler als nächstes angehen soll? Die Suchfunktion half mir leider nicht weiter.
Hatte jemand bereits das gleiche Problem?
Gruß aus Saarlouis
Andreas
03.07.2015, 08:34
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Du hast offenbar die Maschine ohne angeschlossene Tachoeinheit laufen lassen ?
frag mal Guido, ob dafür eine Wiederinitialisierung passieren muss.
Geht denn beim Einschaltversuch des Radios am linken Druckknopf des Lautstärkereglers die dabeibefindliche orangene LED an ?
