Alt 28.06.2015, 19:42   #1
MWH86
Fahrzeug: E38-728i (05.96)
Standard Warmstartprobleme nach 80km
Nabend Leute! Mein E38 728i macht mal wieder Probleme. Wenn ich eine Strecke von Ca 80km gefahren bin und dann den Motor abstelle, springt er nicht mehr an. Anlasser dreht, Batterie geladen, aber springt nicht an. Man muss dann ca eine Stunde warten, bis er wieder anspringt. Bei der Fahrt ist alles völlig normal, auch wenn man längere Strecken zurücklegt.
Wem ist dieses Problem bekannt? Kraftstoffpumpe defekt? Nockenwellensensor? Woran könnte es liegen?
MWH86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2015, 21:11   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Böh? Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist was im Fehlerspeicher...
Riechts nach Sprit wenn er nicht kommt und Du nur anlasserst?
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.06.2015, 21:23   #3
MWH86
Im Fehlerspeicher ist nix hinterlegt, nach Sprit riecht es auch nicht.
Alt 28.06.2015, 21:29   #4
gasi
Darf ich fragen womit gelesen wurde?
Also kommt kein Sprit - offenbar. Könnte die EWS einen weghaben? So was i.S.v. schlechter Kontakt oder kalte Lötstelle?
Alt 28.06.2015, 21:34   #5
MWH86
Mit Gutmann Tester.
Bei der Wegfahrsperre würde er aber nicht ewiglange orgeln, oder kurz anspringen und dann direkt wieder ausgehen, oder?
Werde morgen früh mal an der Pumpe messen, ob Strom ankommt...
Alt 28.06.2015, 21:40   #6
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Wenn nichts drinnen steht,Luftmassenmesser defekt.
Abstecken und ohne probieren.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2015, 21:46   #7
MWH86
Und ohne müsste er dann warm anspringen?
Wie gesagt, wenn er einmal startet, läuft er völlig normal, auch wenn er warm ist. Bei defektem LMM würde er dann doch ruckeln, oder?
Geändert von MWH86 (28.06.2015 um 22:26 Uhr).
Alt 29.06.2015, 06:38   #8
gasi
Mein Gedanke von wegen kaputter EWS war einzig getrieben vom Umstand, dass die Problematik eine Ursache haben muss, die NUR im Startmoment zieht und nachher nimmer.
Was gibt es denn sonst noch neben EWS, was das erfüllt?
Gasi
Alt 29.06.2015, 06:54   #9
MWH86
So, gerade ist das Problem wieder aufgetaucht. 120km gefahren, Auto ausgemacht, 30sec später gestartet und nicht angesprungen.
An der Pumpe kommt Strom an.
Eisspray auf Pumpe, Auto springt direkt an. Werd mir jetzt bei eBay ne günstige zubehörpumpe bestellen und dann mal schauen.
Vermutlich kommt meine Pumpe mit einer gewissen Kraftstofftemperatur nicht klar...
Alt 29.06.2015, 07:33   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich weiß ja nicht wie es beim 728er ist, aber bei meinem geht, wenn die EWS nicht frei schaltet, Anlassermäßig gar nix! Da ist nix mit orgeln und es macht keinen Mucks
Es wurde schon öfter von Warmstartproblemen hier berichtet und meist war es eine Kraftstoffpumpe, welche warm Anlaufprobleme hat. Meist fiel sie dann nach gewisser Zeit dann auch total aus...
Erneuern der Kraftstoffpumpe ist sicher der richtige Weg
Lenkung: Lenkradflattern bei 80km/h nach Demontage / Montage der Räder weg. Chrwezel BMW 7er, Modell E38 21 05.04.2014 17:45
Motorraum: 750i: Ruckeln beim leichten Beschleunigen nach Gasumbau bei 80km/h bienezopf BMW 7er, Modell E65/E66 19 23.11.2010 14:22
Motorraum: Warmstartprobleme, 725TDS jungmasc BMW 7er, Modell E38 3 06.09.2010 15:54
Warmstartprobleme AE1 BMW 7er, Modell E32 8 17.05.2007 14:00
Warmstartprobleme V12 sbok BMW 7er, Modell E32 3 06.02.2004 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
