03.07.2004, 12:30
Stimmt die Temp. anzeige immer??
Ist auf die Temp. anzeige neben dem drehzahlmesser immer verlaß? Ihr wisst ja von meinen Wasserpumpen problem das werde ich nächste Woche beheben lassen!
Ich frage weil der zeiger wenn ich länger fahre immer in der Mitte ist und wenn ich die Motorhaueb aufmache kommt er mir ziemlich heiß vor, überall wo ich hinfasse!
Achja falls es im schlimsten Fall doch die Zylinderkopfdichtung währe, wie macht sich das bemerkbar? Leistungsverlust, starkes Qualmen aus dem Auspuff, vielleicht auch spuren dreck (Öl) auf dem Motor??
danke
mfg -=WB750iL=-
03.07.2004, 13:25
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Zitat von WB750il
danke
mfg -=WB750iL=-
na das wird doch auch zeit das Du die Olle Wapu endlich richten lässt ....
also bei den fragen und der vorahnung die Du immer wieder an den Tag legst frage ich mich warum Du überhaupt noch einen Meter damit fährst
na gut , also mein V8 ist auch ziemlich Heiss wenn ich nach einer längeren Fahrt die Motorhaube öffne .... allerdings kommt es mir dann nicht in den Sinn da irgendwo hinzufassen ... ich mag keine Brandwunden
zu der Frage !!!
also das mit dem Qualm haste ja schon selbst erkannt , desweiteren kannst ja mal schauen ob da Öl sich ins Kühlwasser gemischt hat
aber mal ehrlich , das System hat erheblichen Druck und wenn die ZyDichtung Platt ist dann würde denke ich bald mal wieder 6 Liter Wasser fehlen
wünsche noch viel glück und erfolg beim beheben des Wasserschadens
mit Besten Grüßen Martin
05.07.2004, 23:04
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
auf keine anzeige ist immer verlass, drum hat man in flugzeugen alle mind. doppelt. du ja aber auch, schau doch mal ne weile konsequent beim fahren die wassertemp. in der check control an. wie das geht, weisst du ja sicher.
zum vergleich: mein v12 hat dauerhaft 96 grad.
und natürlich ist der motor viel viel heisser, also nicht anfassen, ne? verbrennungstemp. von benzin ist mehr als 100 grad, gelle? und so heiß wird eben auch der motorblock.
kannst ja auch mal die öltemp im auge behalten (auch check control)
klaus
06.07.2004, 16:02
Das mit der Check Controll geht doch so, Zündung auf 2 und rechte Taste am Tacho gedrückt halten! Das ging mal bei mir jetzt irgendwie nicht mehr! es kommt nur check controll ok und dann einfach schwarz, keine test nr. k.a. warum!
mfg -=WB750iL=-
06.07.2004, 16:25
the real freak since 2002
Re. Stimmt die Temp. anzeige immer??
Zitat von WB750il
Hallo ...
Den BC kannst du auch wieder sperren - also bitte drauf achten, ob dein BC / Check Control auf LOCK steht - wenn ja, musst du es wieder entsperren ...
Gruß ...
@freak
06.07.2004, 16:28
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Zitat von WB750il
mfg -=WB750iL=-
Jawohl, erst "CK OK" dann alles schwarz, und daaaan, nach einiger Zeit kommt ja erst der erweiterte BC
06.07.2004, 16:29
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von WB750il
Das mit der Check Controll geht doch so, Zündung auf 2 ...
Guckst Du hier.
Franz
(Murphy)
06.07.2004, 17:50
Wunderbar danke, werde ich morgen ausprobieren wenn ich meinen Wagen wieder bekomme! Steht in der Werkstatt!
mfg -=WB750iL=-
06.07.2004, 18:43
WTF
klaus
hi klaus,
kannst Du mal sagen wo ? Ist ja vielleicht BJ abhängig aber bei mir isses Essig mit Öltemparatur......obwohl geben muss es den Sensor....wird ja bei der AU benutzt.....?????
06.07.2004, 18:47
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Jep!
Öltemp. habe ich bisher auch noch nicht entdeckt.
Franz
