24.06.2015, 13:58
Fahrzeug: BMW e38 740i
Geräusche aus dem Motorraum
Guten Tag liebe 7-Gemeinde!
Kurz zu mir ich ich bin 27 Jahre alt und fahre einen Bmw e38 740i.
Bin vor kurzem nach Hannover gezogen und es wäre nett wenn sich hier ein Paar Schrauber melden die sich mit einem E38 auskennen und auch aus Hannover sind.
So nun zu meinem Problem.Ich bin von einem Einkauf nach hause gefahren als kurz vor der Haustür mein Auto plözlich ausging und nicht mehr starten wollte.
Nach 5 Min Pause ging er wieder an und ich fuhr auf einen Parkplatz als ich ein lautes klappern und heulen aus dem Motorraum wargenommen habe und der Motor ging wieder aus.Es hat sich wie eune kaputte Pumpe angehört mit einem Lagerschaden.Wenn der Motor kalt ist läuft er ganz normal.Wenn er aber warm wird kommt das klappern wieder und das geheule fängt wieder an bis der Motor irgendwann einfach ausgeht.Es sieht fast so aus als ob der Riemen blockiert wird.
Ich habe schon der Riemen abgemacht und überall nachgeguckt (spiel der Riemenscheiben etc.)
Die Lichtmaschine scheint in ordnung zu sein ,jedoch die von der Servopumpe scheint spiel zu haben und wenn ich an der Riemenscheibe drehe klackert sie.
Ein Mechaniker aus einer Freienwerkstatt hat gemeint das Lager der Servo könnte hinüber sein und die Scheibe verkantet sich und bremst den Riemen aus so das der Motor ausgeht.Ist das möglich?
Bin wirklich für jede Hilfe dankbar!
24.06.2015, 14:42
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
die Theorie deines Mechanikers könnte der doch ganz einfach prüfen. Riemen abnehmen und Motor starten. Wenn er dann läuft, war das tatsächlich das Problem. Ich finde aber, das klingt sehr unwahrscheinlich.
Ich denke eher, dass sich die Führungsschienen der Ketten in Wohlgefallen aufgelöst haben. Kommt leider öfter vor, besonders beim M62
Jens
24.06.2015, 15:02
Müsste das klappern und jaulen denn nicht immer vorhanden sein wenn es was mit der Kette oder Führungsschiene zutun hätte?
Es fängt ja erst an nach dem der Motor warm wird.
24.06.2015, 15:28
Allround Dilettant
Kannst du da nichtmal einen Soundfile oder besser noch einen kleinen Clip dazu einstellen!
24.06.2015, 15:29
sorry, das hatte ich wohl übersehen.
Jens
24.06.2015, 15:41
Ja ich werd mal zusehen das ich ein Video dazu mache.
Zur Servopumpe würde ich gerne wissen ob sie ein Gewisses spiel haben darf also wenn man die Riemenscheibe Richtung Pumpe etwas eindrücken kann und ob das klackern beim drehen auch normal ist?
24.06.2015, 15:59
Fahrzeug: kein BMW mehr
Und die Bremswirkung von einem 2cm breiten Gummiriemen würde den Motor zum Stillstand bringen oder schlicht abwürgen?
Zumindest weißt du jetzt, welche Werkstatt da nie ran sollte.....
24.06.2015, 16:03
seven till heaven
24.06.2015, 16:16
Nenne uns doch mal bitte die Fahrgestellnummer Deines Wagens. Die letzten sieben Stellen reichen. Beginnend mit D......
Wenn wir dann wissen, was für einen 740er Motor wir vor uns haben, gibt ja nun etliche Varianten davon, lässt sich das auch treffsicherer thematisieren bzw. auch gleich kategorisch ausschließen.
24.06.2015, 16:29
Ok so wie im Video hört sich das nicht ganz an.
M62/TU - 4,40l (210kW) <--- mein Motor
Also ist es nicht möglich das der Motor wegen der Servopumpe abwürgt?
