07.06.2015, 14:17
#41
Fahrzeug: E38-740i (17.12.1998) Cosmosschwarz
Moin!
Nach langen Foren- und Internetrecherchen bin kurz davor, mir nen Dension Gateway Lite für meinen E38 zu ziehen. Ich habe ein 4:3 Navi und Telefontaste, daher wird Texterkennung nicht funktionieren. DSP hab ich nicht.
Nun meine Fragen an die, welche das Ding schon haben:
1. Welches Zusatzzubehör muss ich bestellen? Ich sehe, das Ding hat einen USB-Anschluss. Kann ich Ipod / Iphone direkt da anschliessen mit den weissen Originalkabeln? Ich frage, weil es ja neben dem USB -Anschluss noch einen runden sog. "Ipod Connector"-Anschluss gibt, für den man auch ein spezielles Kabel bestellen kann, aber braucht es das überhaupt? Ich möchte alles Nötige bestellen, aber nichts was ich nicht brauche.
2. Dann noch zum "Einbau": Kann ich den Ipod / Iphone nachher auch einfach im Kofferraum anschliessen und dort liegen lassen, wenn ich keinen Bock habe, ein Kabel nach vorn zu legen oder muss ich auf die Geräte zugreifen können? Die Frage ist so zu verstehen: Kann ich das Gerät einfach am Gateway anschliessen und wenn ich dann den Zündschlüssel drehe und den richtigen Modus wähle (CD Player?), startet das Ipod /Iphone automatisch auf und wird erkannt - und wenn ich die Zündung abdrehe schaltet auch das Gerät ab?
3. Sonstige Anfängerfehler, die ich dank eurer Erfahrung vermeiden kann?
Danke schon mal für Feedback und schönen Gruss aus der Schweiz!
07.06.2015, 21:08
#42
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Also am USB gehen nur USB sticks.
Wenn das Teil ein iPod oder iPhone erkennen soll braucht es den connector.Dann kannst du es auch über die Radiotasten bedienen. So stand es glaube ich in der Anleitung...
Ich habe allerdings mein iPhone immer über Bluetooth verbunden.Ging wunderbar..Telephonieren und Musik streamen..
07.06.2015, 21:16
#43
Danke. Also mit Gateway im Kofferraum und Iphone vorne im Wagen funktioniert mit Bluetooth? Dann muss ich wohl den Bluetooth fähigen Gateway doch probieren. War eher skeptisch...
07.06.2015, 21:42
#44
Da könnte man hier mal eine Umfrage machen. Also bei mir ging es..problemlos
Gibt es Erfahrungen von anderen Gatway Nutzern?
09.06.2015, 11:51
#45
Hat sonst noch wer Input zu meinen Fragen (v.a. Frage 2) oder generelles Feedback zum Dension im E38?
Zitat von Sima
Moin!
10.06.2015, 21:31
#46
Hab mir jetzt das Zeug bestellt, werde dann berichten ob es funktioniert, sofern ich es schaff das anzuschliessen
11.06.2015, 07:55
#47
17.06.2015, 18:31
#48
Zitat von Andimp3
Absolut easy fand ich das nicht
Hab mal selber probiert, kriegte dann aber Angst, was kaputtzumachen oder falsch zu machen und bin daher zum Schrauber meines Vertrauens gefahren.
Tatsächlich muss man die ganze Elektronik Ecke im Kofferraum ausbauen, inkl. Radio, damit man an den 17 Pin Stecker rankommt. Dort schliesst man den von Dension mitgelieferten 17 Pin an. Statt dem CD-Wechsler-Kabel kommt das ebenfalls am Dension Kabelstrang hängende kleine Kabel rein. Ob ich das allein geschafft hätte? Eventuell, vielleicht aber auch nicht.
Danach hat es bei mir funktioniert, wobei man beim ersten mal zuerst die Zündung anstellen muss, bevor man den Ipod bzw. nur schon den Ipod-Connector anschliesst.
Bluetooth funktioniert auch, aber nur, wenn sonst nix (auch kein Connector-Kabel) am Dension-Gerät angeschlossen ist. Das Iphone erkennt den Dension Gateway, das Passwort ist 8888. Bei mir funktioniert das Vor- und Rückwärtsschalten der Tracks über BT noch nicht via MFL. Die Lautstärkeregelung dagegen schon. Die Anleitung meint, ich müsse mal das Iphone neu aufstarten. Mach ich dann mal irgendwann, vorläufig genügt mir eh Ipod-Betrieb.
Beim Ipodbetrieb funktioniert beides und ich gehe auch mal davon aus, dass der Ipod an- und ausschaltet mit der Zündung. Getestet habe ich das aber noch nicht, der Ipod liegt jetzt einfach im Kofferraum, dort wo vorher der CD-Wechsler war, zusammen mit dem Dension Gateway. Der Ipod läuft auf Zufallsgeneratorbetrieb, so wie ich das gerne mag.
Das wird nun alles ausgiebig gestestet, aber ich bin schon mal sehr zufrieden mit dem Sound.
17.06.2015, 22:17
#49
Muss mich schon das erste mal korrigieren. Bluetooth läuft auch während der Ipod angeschlossen ist und läuft. Wenn man über Iphone den Google Maps Routenplaner laufen lässt, ertönt die Stimme aus den Lautsprechern und die Ipod-Musik dimmt.
Wenn das Iphone klingelt, tut es das auch über die Lautsprecher an Bord. Ob ich es auch mit dem MFL abnehmen könnte, weiss ich nicht, da ich aus Gewohnheit zum Iphone gegriffen habe. Jedenfalls bleibt die Ipod-Musik während dem Gespräch leise und wird wieder laut, nachdem aufgelegt ist.
Ich kann auch Iphone-Musik laufen lassen, während Ipod-Musik läuft, nur bringt das nicht viel, weil dann beide Lieder gleichzeitig laufen  . Da ich den Ipod im Kofferraum habe, kann ich ihn auch nicht einfach ausschalten. Ev. sollte ich doch ein Kabel nach vorne ziehen...
19.06.2015, 09:29
#50
Wenn Du das schwierig findest dann wechsle mal die Zündkerzen beim FL 750i
Und ? Paar Schrauben lösen, paar Stecker ziehen... das ist doch nun wirklich nicht schwierig sonder bestenfalls nervig dass so viel weg muss bevor man am Ziel ist
Ausschalten in dem Sinne nicht... der iPod stoppt die Musikwidergabe und geht in den Standby-Modus. Das reicht aber vollkommen.
