Alt 06.06.2015, 19:14   #1
U.S_V8
Aber warum hat es nun bei mir nicht geklappt bzw. warum ist der Anschluss erst undicht, dann dicht ?
Fahre einen V8 VFL......spielt ja keine Rolle, es geht ja lediglich um den Anschluss
Alt 06.06.2015, 19:23   #2
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Du hast doch den Anschluss noch mal nachgezogen oder nicht? Bei einer neuen Bördellung muss es schon ziemlich fest angezogen werden damit das richtig Dicht wird, war ja so noch nie zusammen, dann leckt es schon mal leicht. Das du vor dem Entlüften keine Leck gehabt hast lag wohl daran das da luft drin war zu dem Zeitpunkt und die läst sich eben gut Komprimieren.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2015, 19:35   #3
U.S_V8
Danke für deine schnelle Antwort.
Werde morgen nochmals nachziehen.
Eine Frage nebenbei, falls es mal ganz schief läuft und mir die Flüssigkeit langsam entweicht, ist es dann doch so, dass die Bremse ohne Flüssigkeit versagt oder?
Alt 06.06.2015, 19:42   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das ist wohl wahr, aber soweit solltest Du es nicht kommen lassen. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, den Dampfer zum stehen zu bringen.
M f G
Heizung/Klima: Heizung wird erst warm - dann kalt - dann wieder warm Nightflyer BMW 7er, Modell E38 15 25.10.2013 19:14
Motorraum: Neues Phänomen: Steuerkettenkasten auf wundersame Weise wieder dicht BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 16 17.01.2011 08:23
Fahrwerk: LAD Daempfer wieder von alleine dicht. Roland Gehring BMW 7er, Modell E32 5 09.11.2008 16:52
Luken dicht! mimic BMW 7er, Modell E38 32 17.03.2004 10:06
Kat dicht? V8 4,0 Andrzej BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2003 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
