05.06.2015, 21:34
Standheizer
Benzinpumpe
Hallo Forum,
mein dicker hat vor einen halben Jahr eine neue Benzinpumpe bekommen (knapp 300,00€). Weil die alte defekt war.
Neue einbauen lassen alles in Ordnung.
Nun ist die neue schon wieder defekt.
Habe sie überbrückt, keine Reaktion!
Klar kann auch eine neue mal defekt gehen, aber glaube da irgendwie nicht dran.
Hatte das jemand schon mal, oder eine Idee?
Gruß Holger
05.06.2015, 21:35
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ausbauen und Testen.
05.06.2015, 22:42
@boxerheinz.....ist das nicht Test genug, beim V8 ?
M f G
05.06.2015, 23:06
was meint ihr denn eigentlich mit "überbrücken der benzinpumpe"?
Wenn ich einen Widerstand überbrücke - dann lege ich einen Draht von einem Anschluss an den anderen - eben dass der Widerstand ÜBERBRÜCKT ist
Für mich bedeutet das also, die Pumpe komplett aus dem Stromlauf herauszunehmen ....
Wie soll sie denn dann einen Mucks von sich geben??????
Das macht doch einfach keinen Sinn - elektrotechnisch gesehen .....
05.06.2015, 23:07
Der Te hat ja geschrieben ,das auch mal eine neue B.Pumpe kaputt gehen kann.Aber er glaubt nicht dran.Also ausbauen und Testen.Dann weiß man es 100%.
05.06.2015, 23:19
Wenn ich die Pumpe teste (überbrücke) bekommt sie 12 Volt von einer externen Stromquelle.
Läuft sie, ist sie heil, läuft sie nicht, ist sie defekt.
M f G
06.06.2015, 12:34
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ist sie dabei vom Auto abgesteckt und die Polung der angelegten Spannung richtigherum? Ist die Stromquelle leistungsfähig genug (Stichwort Losbrechdrehmoment bzw. Anlaufstrom)?
Ich würde mir ein Multimeter besorgen und den Widerstand der Pumpe messen.
Wer etwas mit Elektrik zu tun hat, nennt das nicht überbrücken...
06.06.2015, 13:07
06.06.2015, 20:10
Standheizer
M f G
ja genau so habe ich es gemacht, keine Reaktion der Pumpe.
Zangenamperemeter sagt 0,00
06.06.2015, 21:11
Deshalb steht es ja auch in Klammern dort
Wenn wir jetzt richtig mit ELEKTRIK anfangen, werden es viele nicht verstehen, deshalb mal einfach ausgedrückt.
Oder willst Du dich den ganzen Tag damit aufhalten, Fachbegriffe zu erläutern   , ich nicht.
M f G
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Benzinpumpe
andyc |
9 |
14.07.2014 19:04 |
Benzinpumpe
ronald-kleber |
7 |
03.06.2012 16:14 |
E38-Teile: Benzinpumpe!
WilsonWilson |
Suche... |
2 |
06.02.2008 13:21 |
Benzinpumpe
ralfsczuka |
12 |
13.05.2007 21:32 |
Benzinpumpe
7er sascha |
Suche... |
2 |
26.08.2005 09:25 |
