Alt 04.06.2015, 20:24   #1
nicotoscani
Benutzerbild von nicotoscani
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Ärger Getriebe setzt aus beim Losfahren !
ein seltsames Problem trat heute wieder auf. Vor ca.einem Monat trat dieses Problem auch auf.Nach einer Fehlerspeicherdiagnose obwohl keine Fehler vermekrt waren und einem kleinem Getriebereset sowie Motorreset war das Problem weg.Doch heute trat es wieder auf.
Kurz zur Problembeschreibung:
Man fahert los - also D -Stellung.Kommt auf eine Ampel,haelt an,Stellung bleibt in D mit getretenner Bremse.Man will losfahren ,aber da passiert nichts.Das Auto bleibt stehen.Wenn man jetzt die Gaenge schaltet,passiert auch nichts--nicht einmal ein Schaltgerauesch = voellig tot. Wenn man aber mehr Gas gibt,dann faehrt das Auto mit einem starken Ruck los.
Manchmal hoert man auch ein metallisches schlagen beim losfahren.
Hinweis: im Bordcomputer werden keine Fehler angezeigt wie Getriebenotprogramm oder aehnliches.Das Getriebe schaltet auch normal-keine Aussetzer. Es ist nur beim losfahren nach einem absoluten Stop sprich von 0 aufwaerts.
Das Getriebeoe+Filter sind neu.
Was denkt ihr Leute,was kann es sein?
Toscani
nicotoscani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2015, 21:40   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Es könnte Öl fehlen!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2015, 00:20   #3
nicotoscani
Na komischerweise ist immer eine kleiner Tropfen Oel an der Unterseite des Getriebes.. Koennte das der Grund sein ,dass da wirklich zu wenig Oel ist ?
Alt 10.06.2015, 08:12   #4
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
leider ja (wenn es Getriebeöl ist),
da schon Minderstände ab 300ml zu ersten leichten Schaltfunktionsveränderungen führen können.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2015, 08:49   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hatte erst vor 2,5 Monaten einen 750er e38 bei mir,den fehlten 3 Liter.Das einzige wodurch es sich bemerkbar machte war der Wandler mit seinem Geräusch.Also 300ml auf oder ab macht keinem Getriebe zu Schaffen.
Stichworte
aussetzen, automatikgetriebe, schlagen
Ruckeln beim losfahren mbarenka BMW 7er, Modell E65/E66 3 18.09.2014 15:30
728ia ging aus beim losfahren und zieht unruhig durch Tobiaskl BMW 7er, Modell E38 3 14.04.2013 22:50
Schaltruck beim ersten Losfahren esau BMW 7er, Modell F01/F02 11 27.09.2012 22:03
Elektrik: Kofferraum öffnet beim Losfahren..?! Robsyz BMW 7er, Modell E32 4 23.02.2011 19:58
Getriebe: Getriebe setzt aus/konstant 3 gang lord flo BMW 7er, Modell E38 0 19.08.2009 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
