03.06.2015, 23:25
!!! BREIT statt lang !!!
Bei Deinem Post, etwas weiter unter bei"Anhänge verwalten"  .
04.06.2015, 14:19
Skarabäusgrün
Fahrzeug: Bmw e38 740i FL
Ich bin wohl echt zu doof...
Wo kann ich "Anhänge verwalten"
Sorry sorry sorry
04.06.2015, 14:26
Wenn Du hier eine Antwort erstellst,
dann scrollst Du weiter runter, einen halben Bildschirm unter dem Antwortfeld circa, da steht dann Anhänge verwalten....
04.06.2015, 15:40
Skarabäusgrün
Ah jetzt ja...
Jetzt muss ich sie nur noch verkleinern wenn ich das richtig sehe.
Habt ihr einen Tip für mich?
04.06.2015, 15:49
Skarabäusgrün
So mal sehen ob es funktioniert hat😳
04.06.2015, 15:50
#16
Skarabäusgrün
Ok scheint zu funktionieren👍🏻 Top vielen Dank
15.11.2024, 16:58
#17
Fahrzeug: E38-740I (10/98)
hätte auch Alpinas vom F10 / F11 als Angebot vorliegen. 3611813 und 3611814 - 8,5j ET 33 und 9j ET 44 beides in 20 Zoll. Reifengröße wären 245/35 und 285/30 ... passen die so problemlos aufm e38 ohne Schleifen / bördeln? Ohne werden Spurplatten benötigt?
16.11.2024, 06:06
#18
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Hallo Sven grüß dich , ich fahre auf meinem 750i schon seit Jahren die ALPINAS in 21 Zoll , damals von einem Forumskollegen erworben . Nun bei mir war der Ablauf so , nach dem ich vorne 255/30/21 und hinten 295/25/21 fahre , ich habe auch die original ABE von ALPINA , war das eigentlich null Problem ! Die Daten der Felgen hatte ich schwarz auf weiß , normalerweise stehen diese auch unter dem Deckel auf dem Felgenhorn drauf , außer die Traglast , und der Mann vom TÜV meinte , das die Freigängigkeit des Reifens wichtig und zu beachten sei ! Das natürlich durch diese kostenspielige Einzelabnahme ! Es darf nirgendwo etwas angehen !
OK das wars ! Der e38 hat schon riesige Radhäuser ,da geht scho was rein ! Ich habe lediglich die vorderen Radhausschalen im unteren Einschlagbereich etwas mit dem Heißluftfön bearbeitet ,optisch fällst garnicht auf - perfekt ,
das wars , Eintragung erfolgreich !
Bei dir sollte es mit der angestrebten Reifengröße eigentlich passen ! Die
20 Zöller ALPINAS sind ja viel gefahrene Räder auf dem e38 . Ich weis allerdings nicht wie die ET deiner Felgen ausfällt , stammen ja vom e60 . Aber so wie auf deinem Bild siehts gut aus ! Wenn Auto sich gut fahren läßt und keine Schleifgeräusche zu hören sind , vor allem bei vollem Lenkeinschlag , dann hin zum TÜV .
LG Harry
P.S.: besorge dir die original ABE , entweder direkt bei ALPINA oder irgendwo ne Kopie , vielleicht übers Forum
Geändert von Harry Kraus (16.11.2024 um 23:58 Uhr).
