Alt 03.06.2015, 08:35   #1
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Die Tastengummis kann man problemlos selber wechseln : )
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2015, 08:40   #2
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Wenn es dann nur dicht wäre. Die Gummis sind offenbar mit dem Gehäuse vergossen oder so. Probieren wollten wir es auch, haben aber die Gummis nicht zerstörungsfrei extrahieren können.
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2015, 08:43   #3
synd
Achso,
redest du vom Facelift Rautenschlüssel ?
Alt 03.06.2015, 08:46   #4
BKirk
Genießer
Achso,
Facelift ja, Rautenschlüssel nein (den gab's beim E38 doch gar nicht, oder?). Mein Beitrag war auch eher allgemein gemeint.
Alt 03.06.2015, 08:52   #5
synd
Naja es macht einen Unterschied.
Den Rautenschlüssel kann man nicht gewaltfrei öffnen und dieser hat auch keine Gummitasten. Den gab es auch beim E38.
Den alten Schlüssel kann man normal aufschrauben und dort auch die Gummitasten wechseln.
Alt 03.06.2015, 11:11   #6
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Bis jetzt habe ich auch nur die Gummis gewechselt bei meinen Schlüsseln. Das habe ich gemacht, als ich meinen E38 bekommen habe.
Die originalen waren so abgegriffen & klebrig.
Die Gummis sind mit dem Gehäuse verklebt, das ist richtig. Habe sie also rausgerissen und das neue Tastenpad eingedrückt. Am Gehäuse geht da nix kaputt.
Das neue Tastenpad hält schon Jahre. Ok ich räume ein, das das Pad nun nichtmehr mit dem Gehäuse verschweisst ist, aber wen juckt das ?
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2015, 12:29   #7
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Mein Klappschlüssel ist aus der Bucht und jetzt ca. zwei Jahre alt
Die Innereien sind aus einem gebrauchten FL-Rautenschlüssel, ebenfalls aus der Bucht.
Was ich machen mußte, war, den Transponder aus meinem alten VFL- Schlüssel in den Klappschlüssel rüberbauen, die Innereien aus dem Rautenschlüssel ebenfalls, dann den Schlüssel auf meinen Dicken anlernen und den Rohling fräsen lassen. ( war übrigens hier, bei unserem Schlüsseldienst, kein Problem)
Ich muß jetzt allerdings den Schlüssel so alle vier bis sechs Wochen, für eine Nacht, auf den Lader von meiner elektr. Zahnbürste legen, damit der Akku wieder Dampf fassen kann.
Ansonsten ist der Schlüssel recht solide und funktioniert bis zu heutigen Tag tadellos.
Das BMW- Emblem auf dem Schließtaster hat zwar ein wenig gelitten, ist aber glaube ich normal. Ein Orginalschlüssel von BMW würde, nach zig- tausend Mal benutzen, vermutlich genauso ausschauen.
Dateityp: jpg P1050447.jpg (58,8 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1050449.jpg (63,9 KB, 29x aufgerufen)
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2015, 12:32   #8
synd
Habe es ebenfalls wie Rennsemmel gemacht. Den Klappschlüssel musste ich innen minimal abfeilen damit die Elektronik des Klappschlüssel einwandfrei passt.
Allerdings musste ich bis jetzt den Schlüssel nie aufladen.
Funkt noch einwandfrei
Alt 21.07.2015, 14:21   #9
EchterSiebener
Fahrzeug: BMW E65 Bj. 2005
Also ich habe mir den Klappschlüssel beim Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schlüsseldienst in meiner Nähe machen lassen. Hat alles bestens funktioniert.
EchterSiebener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Neuer E36 in der Bucht Olitschka eBay, mobile und Co 12 17.02.2012 13:05
xenonbrenner aus der Bucht BigBlock427 eBay, mobile und Co 3 01.03.2008 19:37
Motorraum: LMM aus der Bucht markush BMW 7er, Modell E38 5 28.02.2008 00:44
HiFi/Navigation: Bluetooth Freisprechanlage aus der Bucht Ender540 BMW 7er, Modell E38 4 01.01.2008 14:39
Fußmatten aus der Bucht Joerg eBay, mobile und Co 10 02.03.2007 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
