Alt 29.05.2015, 21:17   #21
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Beifahrerseite Rad ab und Radhausabdeckung raus.dann findest den Benzindruckregler sammt Filter.
Ist schon 2einhalb Jahre her.Ich bin fast sicher es war Beifahrerseite.
Alt 29.05.2015, 21:28   #22
eMKay1803
Fahrzeug: E38 740i (1999)
Laut dem Bild von Haschra sitzt er doch direkt auf bzw neben dem Motor oder?
Ich werde morgen mal nachschauen ob überhaupt ein Schlauch auf dem Benzindruckregler steckt.
Vielen Dank schonmal
eMKay1803 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2015, 21:48   #23
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Wie schon gesagt, Du hast einen 99er, also Facelift. Bei dir sitzt der Druckregler am Benzinfilter. Und nein, keine Radhausabdeckung raus! Nur die Abdeckung unten, seitlich, auf der Höhe des Beifahrersitzes.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2015, 21:52   #24
boxerheinz
Ja aber das beim M60 der hat den Benzindruckregler an der Benzinleitung.Das ist beim M62 FL nicht der Fall.
vor FL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einspritzanlage-Ventile/Leitungen | BMW 7' E38 740i M60 Europa
Fl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einspritzanlage-Ventile/Leitungen | BMW 7' E38 740i M62 Europa
Alt 29.05.2015, 22:31   #25
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Einmal am Unterboden, am Benzinfilter, auf der Beifahrerseite.
M f G
PS: Ich habe das Bild für Dich noch einmal beschriftet.
Dateityp: jpg url.jpg (70,5 KB, 27x aufgerufen)
Geändert von Haschra (30.05.2015 um 10:30 Uhr).
Alt 30.05.2015, 00:42   #26
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Diese Abdeckung kann man auf zwei Arten öffnen. Einmal über 3 oder 4 einfach zu öffnende Schrauben an der Außenseite und dann aufklappen. Oder durch Abschrauben der 10 anderen Schrauben mit 4 verschiedenen Köpfen, wie ich es getan habe.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2015, 10:15   #27
eMKay1803
Könnte jemand vielleicht ein Bild von dem Regler hochladen?
Alt 30.05.2015, 10:21   #28
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Da ist doch schon eins
Hängt am Benzinfilter dran...
Alt 30.05.2015, 10:31   #29
Haschra
@eMKay1803...........Siehe Post 25
M f G
Alt 30.05.2015, 10:35   #30
eMKay1803
Oh Sry okay, dann muss ich wohl warten bis ich auf die hebebühne kann
Membrane der Kurbelgehäuseentlüftung wechseln BMW 735i, E38, M62 mohrle9999 E38: Tipps & Tricks 7 29.07.2015 22:11
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung Jochem BMW 7er, Modell E38 13 12.01.2014 20:09
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung x-te Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 3 12.02.2013 21:37
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung bmw_roga BMW 7er, Modell E38 19 17.01.2012 12:08
Kurbelgehäuseentlüftung. Öl. --750il-- BMW 7er, Modell E32 0 22.01.2011 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
