27.05.2015, 13:16
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Gibt dazu eigentlich eine Teilenummer ? Wollte die hier posten aber finde es ums Verrecken ned.
28.05.2015, 17:53
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Schau mal im -> Geheimmenü, ob die Saugstrahlpumpe arbeitet. Sieht man beim Menü mit den beiden Tankständen, Inhalt muß auf eine Seite wandern, wenn Motor an.
Weitere Möglichkeit: Tankentlüftung verstopft, wie so oft. Mit probehalber offenem Tankdeckel sollte er dann nicht mehr absaufen.
Und dann noch schwächliche oder verstopfte Pumpe/Filter etc., wo die 10 cm höherer Tankstand gerade so den nötigen zusätzlichen statischen Druck aufbringen.
Ich hab meinen Tank mal leergefahren. Mußte dann erstmal 10 Liter reinschütten, damit er überhaupt wieder ansprang (allerdings stand er auch an einem recht steilen Berg). Der im Betrieb durch die Saugstrahlpumpe im Zusatztopf um die Pumpe gesammelte Sprit war im Stillstand natürlich auf die ganze Tankfläche verteilt, was nicht mehr zum Ansaugen reichte.
28.05.2015, 19:37
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Tanknippel
05.06.2015, 07:53
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
wenn Du eine Lösung gefunden hast, dann tue die doch bitte auch hier kund. Ich habe ein ähnliches Problem bereits seit einiger Zeit:
http://www.7-forum.com/forum/4/zuend...5l-204511.html
Da ich aber Gas Anlage habe, sehe ich halt immer zu so etwa 30 Liter im Tank zu haben und nicht unter die kritische Menge zu kommen.
Danke schonmal.
