26.05.2015, 09:44
Fahrzeug: e38-728
ABS/ESP-Steuergerät
Hallo Zusammen!
Ich habe Problem mit meinem e38.
Seit kurzem leuchtet ABS/ESP Warnleuchte auf und er geht dann manchmal in das Getriebenotsystem.
Daraufhin habe ich auslesen lassen und es zeigte ESP- Sensor vorne links an.
Dieser Sensor wurde gewechselt aber....nichts.
Beim Auslesen zeigt es immer noch ESP- vorne links an.
Außerdem hört man, wenn man ihn startet, dass etwas "regelt".
Drückt man dann leicht die Bremse geht sofort ABS (..stottern..) an und dann hört das "regeln" auf und ABS/ESP fällt komplett aus.
Die Werkstatt sowie mehrere Leute die ich gefragt haben sind der Meinung, dass es das Steuergerät ist.
Meine Frage an euch ist, ob ihr auch denkt das das Steuergerät kaputt ist oder es noch etwas anderes sein könnte.
Des Weiteren die Frage, wo man das fehlerhafte Steuergerät am besten einschicken könnte- es gibt ja zahlreiche Anbieter
--> ecu.de
--> sender.de
--> hitzpaetz.de
--> kfzpix.de
--> endera.de
Vielen Dank!!
26.05.2015, 12:19
Mit ecu.de habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch ein STG welches gar nicht defekt war wurde als solches zB der reinen Überprüfung als in Ordnung zurück geschickt.
Allerdings glaube ich bei Deinem Fehlerbild nicht ans Steuergerät.
Könnte an der Kabelverbindung, Steckverbindung des Sensors oder dem Geberkranz liegen. Letzterer sitzt auf dem Radlager und ist, soweit mir bekannt, nicht austauschbar.
Als erstes würde ich mal mit einem Forumskollegen, soweit verfügbar, die Steuergeräte, soweit identisch, tauschen um zu sehen ob es wirklich am Steuergerät liegt um dieses auszuschließen.
26.05.2015, 13:23
seven till heaven
Welcher Sensor (Hersteller, Bezugsquelle) wurde denn verbaut?
Wurde der alte zufällig ausgebohrt?
26.05.2015, 14:09
Fahrzeug: e38-728
Der Sensor ist von Hella.
Ja, der Sensor musste ausgebohrt werden, da er komplett "verwachsen" war und normal nicht mehr zu entfernen war.
Dieser Sensor war auch auf jeden Fall kaputt- Kabelbruch an mehreren Stellen.
27.05.2015, 12:14
Fahrzeug: e38-728
Habe jetzt noch mal den Fehlerspeicher auslesen und es hat folgenden Fehler angezeigt:
Fehlercode 7 Sensor vorne links falsches Signal.
Nach der Beschreibung auf der ecu.de Seite und meinem Fehlerbild handelt es sich wohl um ein Signalplausibilitätsfehler.....
Fehlerquellen:
-fehlerhaften Sensor => Habe aber erst einen neuen eingebaut(!)
-kaputter Geberkranz
-Kabelbruch
Kennt ihr aus Erfahrung heraus noch andere Fehlerquellen in diesem Fall
und wie man am besten weiter vorgeht?
27.05.2015, 12:27
seven till heaven
Nach dem Ausbohren ist der Impulsgeber häufig verdreckt bzw. beschädigt, wenn man einen Tick zu weit rein gebohrt hat. Würde da als erstes ansetzen und den mal auspusten. Falls er beschädigt ist hilft nur der Wechsel des Radlagers.
29.05.2015, 02:29
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Für die Getriebesteuerung ist eher der Sensor hinten rechts zuständig.
Wenn der Fehler nur sporadisch auftaucht, halte ich das für sehr wahrscheinlich...
Thomas
Sieben Todsünden...
