Alt 07.05.2015, 09:56   #11
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Der ZAS bringt so viele verschiedene Probleme... da ist es eventuell schon sinnvoll diesen prophylaktisch zu erneuern um vor diesen Fehlern gefeit zu sein.
Der Meinung bin ich auch
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2015, 00:02   #12
fasteddi
Der verbrannte
Benutzerbild von fasteddi
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Standard Raport
So, gestern war es soweit. Nur noch klacken beim Startversuch. Nach ungefähr dem 10 ten Versuch wurde die Bordelektronik auch komisch. Uhr und Datum wurden nicht mehr angezeigt, mir unbekannte Bings waren zu höheren und Lautsprecher rauschen, obwohl der Schlüssel abgezogen war. Erfreulicher weise kamm heute der neue Zas an. Schnell gewechselt und leider kein Erfolg.
Batterie Strom mit 11.7 Volt gemessen.
OK, Fahrzeug überbrückt (MOTORRAUM), keine Besserung.
Daraufhin neue Batterie gekauft und siehe da: nun läuft er wieder.
Hatte übrigens einen ...981 Zas verbaut, der neue ist ein ...982er. Passt wunderbar.
fasteddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2015, 11:41   #13
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Das mit dem "Klack" beim anlassen hab ich jetzt auch abundzu. Auffällig, es ist nur wenn es draußen ziemlich warm ist.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2015, 17:20   #14
eddy66
Benutzerbild von eddy66
Fahrzeug: e38-730i(21.03.95)
fehler kommt auch noch ab und an bei mir......kann leider im moment nix machen bin für 8 monate im ausland.....die fehlersuche geht dann aber weiter
eddy66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2015, 07:30   #15
eddy66
so jungens bin wieder da bei mir kamm noch eine defekte batterie dazu ...etz ist wieder alles top
Motorraum: Anlasser klackt nur; trotz neuer Batterie. Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 21 14.09.2014 18:46
Motorraum: Startet nicht, es klackt nur. colstar BMW 7er, Modell E38 99 24.01.2013 14:53
Elektrik: 740i klackt nur noch beim starten Lextec BMW 7er, Modell E38 158 26.04.2012 12:46
Springt nicht an, klackt nur... ThomasK. BMW 7er, Modell E65/E66 9 31.10.2011 14:11
Motorraum: Problem mit Alpina B12 - Anlasser klackt nur und kurzer "Kurzschlussblitz"+Rauwolke 750_b12 BMW 7er, Modell E32 23 30.04.2008 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
