Alt 18.05.2015, 09:00   #1
der Blaue
Fahrzeug: E38-740i(9.95)
Standard Zylinderkopf getauscht -> Motor hängt
Hallo zusammen,
mein Name ist Ralf. Bin 51 Jahre alt. habe schon öfter in eurem Forum nach Hilfe gesucht und auch immer gefunden.
Nun brauche ich wieder Hilfe aber leider bin ich nicht fündig geworden.
Mein Problem:
Musste den linken Zylinderkopf tauschen, weil eine Zündkerze mit Gewindebuchse rausgeflogen ist. Habe mir einen gebrauchten Ersatzzylinderkopf besorgt und eingebaut. Habe alles mehrfach kontrolliert. Bevor ich jedoch letztendlich starten wollte, versuchte ich den Motor das erste mal per Hand durch zudrehen. Und da ist das Problem: Es geht nicht. In jede Richtung geht es ca ne halbe Umdrehung und das war es aber dann auch schon. Dreht ganz ruhig und es sind auch keine Geräuche zuhören.
Habe dann nochmal alles kontrolliert und die Nockenwellen stehen alle Richtig.
der Blaue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: M30B35 Zylinderkopf/Motor Wessel Suche... 0 12.02.2014 17:23
E32-Teile: 730i Motor oder Zylinderkopf oder kompl. 735i Motor BmwStyla Suche... 1 08.12.2013 17:04
Motor ist getauscht, nur noch ein paar Fragen. derneue7eristd BMW 7er, Modell E32 26 28.07.2013 13:05
Zylinderkopfdichtung getauscht, Motor dreht springt aber nicht an?? Balkan740i BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.07.2010 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
