| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.05.2015, 09:09 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 750i FL BJ 05/1999
				 Verschiedene Werte im Geheimmenü und Instrumentenanzeige
 Habe vor ein Paar Tage etwas seltsames festgestellt.
 Die 2 Aussentemperaturwerte unterscheiden sich zeitweise. Holt sich die Elektronik von verschiedenen Sensoren ihre Information?
 Die unterschiedliche Temperatur wird zum Teil mehrere Minuten angezeigt, dann ist die wieder gleich.
 Ist das normal? Wie erklärt sich das?
		|  16.05.2015, 18:50 | #2 |
	| Mitglied
 hat niemand eine Ahnung woran das liegen kann? |
		|  16.05.2015, 18:52 | #3 |
	| █юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
 ist mir auch schon aufgefallen, aber bei der Außentemp und max 1 Grad unterschied mache ich mir keine Gedanken   |
		|  16.05.2015, 19:19 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 ist beim E65 genauso bzw. noch viel schlimmer.
Da steigt beim Stand mit laufenden Motor die im Geheimmenu angezeigte Außentemperatur bis auf 39 Grad an.
Das ist unangenehm, weil auch bei einer realen Außentemperatur von -5 Grad, die im Display in der Mitte gleichzeitig angezeigt wird, die Heizung dann auf Kühlung umschaltet ........
Das ist reproduzierbar - !!!!!!! jederzeit
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  16.05.2015, 20:45 | #5 |
	| unerfahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (09.98) Golf1 (1982)
 Die Anzeige im IKE ist elektronisch gedämpft, dies ist gewollt und geschieht ebenso, wie bei allen analogen Anzeigen im IKE.
				__________________"Was man nicht kennt,kann man nicht reparieren"
		|  16.05.2015, 22:10 | #6 |
 das hat NICHTS mit "Dämpfung" zu tun - dass die Außentemperatur bei real MINUS 5 Grad dann nach einiger Zeit als PLUS 39 GRAD angezeigt wird!!!!!
Der Außentemperaturfühler ist vorne unter dem Wagen im FREIEN ........
Und nach 30 Minuten müsste die Dämpfung wirklich auch den realen Wert dann anzeigen!!!!!
Aber in dem mittleren Display wird nach wie vor die reale Temperatur von MINUS 5 Grad angezeigt - nur nicht im Geheimmenu ...... - und nach der Temperaturanzeige im Geheimmenu richtet sich die Heizungssteuerung!
					Zitat von Olit  Die Anzeige im IKE ist elektronisch gedämpft, dies ist gewollt und geschieht ebenso, wie bei allen analogen Anzeigen im IKE. |
Außerdem: wo siehst du bei der A-Temp-Anzeige einen ANALOGE Anzeige? Die ist so was von digital - aber sowas von ...... |
		|  16.05.2015, 23:23 | #7 |
	| Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
 Das ATEMP im Geheimmenü hat nur indirekt mit der Außentemperatur zu tun.
ATEMP steht für die Ansaugtemperatur !!!
Ist also fürs Motormanagement.
				 Geändert von eribetty (17.05.2015 um 07:02 Uhr).
		|  17.05.2015, 02:30 | #8 |
 und wieso sollte bei einer Außentemperatur von z.B. MINUS 5 Grad die Ansauglufttemperatur auf Anschlag 39 Grad PLUS steigen?????????
 Beim E65 steht aber auch im Geheimmenu explizit "Außentemperatur"
		|  17.05.2015, 08:38 | #9 |
	| Black & White
 Doppelpost
				 Geändert von eribetty (17.05.2015 um 08:45 Uhr).
		|  17.05.2015, 08:44 | #10 |
	| Black & White
 Vielleicht hilft diese Aussage im dritten Post weiter.   klick
Ich hab mal wo gelesen, dass die ATMP im Geheimmenü vom LMM kommt. Also doch die angesaugte Lufttemperatur? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
