| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.05.2015, 11:31 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (26.05/99); E88 118i (26.05/09)
				 85l oder 95l Benzintank?
 Ich bin jetzt doch etwas unsicher was den Benzintank im E38 angeht.
 Ich habe eine 740i ohne Niveaulift und 85l Tank.
 Mein 750il hatte Niveaulift und den 95l Tank.
 Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben alle Benziner ohne Niveaulift
 den kleineren 85l Benzintank.
 Alle mit Niveaulift den 95l Tank.
 Und die 750er haben alle den 95l Tank, weil sie alle den Niveaulift serienmäßig haben?
 Stimmt das so?
 Kann man das an der Tankur erkennen? Gibt es da verschiedene Ausführungen?
 Bei mir steht auf der Tankanzeige 20,40.60, Max
 Jörg
		|  12.05.2015, 11:36 | #2 |
	| █юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
 An der fahrgestellnummer kannste das erkennen. Bzw SA Liste |
		|  12.05.2015, 13:29 | #3 |
	| Mitglied
 Das nutzt mir aber nichts.Wenn in der Anzeige steht Tank vom 750i.
		|  12.05.2015, 14:15 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
 Es stimmt so wie du vermutest. Alle mit Niveau haben den 95l Tank und beim 750i war Niveau Basisaustattung. |
		|  12.05.2015, 14:58 | #5 |
	| Mitglied
 Danke, dann kann ich also keinen Tank von einem 750er verbauen.  |
		|  13.05.2015, 07:26 | #6 |
	| Naivigator
 Hey, ich hatte in meinem Dicken ursprünglich auch einen 95l- Tank drin.
 Nach Rostproblemen mit diesem, war auf die Schnelle aber lediglich ein "rostfreier" 85l- Tank aufzutreiben.
 Einbautechnisch eigentlich kein Problem. Lediglich die Haltebänder mußte ich geringfügig ändern/ kürzen.
 Ergo, von 95 auf 85 Liter-Tank geht eigentlich problemlos, warum sollte es andersrum nicht auch gehen?
 Die Breite und Tiefe ist bei beiden Tanks gleich, lediglich in der Höhe ist ein Unterschied.
 Was man eventuell, nach erfolgreichem Umbau, machen sollte/muß, den größeren Tank in das Gedächnis vom Dicken eintragen(umcodieren), da sonst die Füllstands- sowie Verbrauchswerte nicht mehr stimmen.
 Die Tankuhr spielt hierbei keine Rolle, da der egal ist, was für ein Tank da unten drin ist.
 Gruß Klaus
				__________________Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
				 Geändert von Rennsemmel (13.05.2015 um 13:19 Uhr).
		|  13.05.2015, 09:49 | #7 |
	| Mitglied
 Ich will aber nicht mit dem 95l Tank aufsetzen, dann stehe ich wieder vor dem gleichen Problem.
Gibt es eigentlich beim E38 unterschiedliche Tankanzeigen, wo mann die Tankgröße erkennen könnte? |
		|  13.05.2015, 09:57 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also der 95 Liter Tank steht ja nicht unter dem Auto raus.Wenn Du aufsetzen solltest, dann ist der Rest unterm Wagen auch betroffen.
		|  13.05.2015, 10:18 | #9 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Falsch - der 95-Liter-Tank steht sehr wohl etwas weiter raus. Nicht viel, aber halt doch so viel, dass BMW eine Niveauregulierung für zwingend sinnvoll fand   .
				__________________Viele Grüße
		|  13.05.2015, 10:27 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja aber der Tank ist nicht das tiefste Teil am Unterboden, das meine ich damit.
Außerdem ist sein Wagen vorne tiefer wie hinten.
Wenn es vorne rüber paßt, dann hinten erst recht.
Probleme kann es halt bei Beladung geben, wenn er zu weit in die Knie geht.
Wenn man es weiß, dann fährt man halt keine Ackerwege beladen   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
