Alt 07.05.2015, 20:26   #51
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Zitat von Baschti Beitrag anzeigen
Soo Thermostat ist drin und das Kühlmittel bleibt max. 90°C heiss (Stadt, Berg auf) bei ca. 14° Aussentemperatur, auf der Autobahn gehts dann mal auf 80°C runter, Vollgas war noch nicht möglich zu testen.
Das sind Temperaturen womit ich leben kann. Auch vom Motoransprechverhalten hat sich auch nichts geändert.
Baschti
um wie viel hast Du den Kühlmittelstand abgesenkt u. hast du einen 500Ohm
Widerstand verbaut?
Habe mir jetzt auch diesen Thermostat besorgt, plus den Doppelthermostat
u. möchte diese gerne austauschen.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2015, 11:02   #52
Baschti
Schwergewicht
Benutzerbild von Baschti
Fahrzeug: E38 735iA (06/98) LPG, E38 728iA (06/97), Twingo :D
Widerstand verbaut?
Hallo M3-Atze,
wie meinst Du das mit Kühlmittelstand absenken? Kühlwasser ablassen? Das habe ich am Kühler unten an der Ablassschraube abgelassen, wenn Du das Thermostat ausbaust, kommt eh noch eine kleine Menge Wasser aus dem Motor raus. Ich brauch keinen Widerstand verbauen, die Ansteuerung im Steuergerät ist Tod, ich habe den Fehler immer drin. Doppelthermostat? Du meinst den Doppeltemperaturschalter der auf der Wasserpumpe sitzt?
Baschti
Baschti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2015, 17:59   #53
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich hatte den Thermostat bergaufparkend gewechselt ohne das Kühlwasser abzulassen. Da kam vielleicht ein halber bis ganzer Liter raus, der ist sofort in dem weichen, orchideendurchwurzelten Waldboden versickert bzw. wurde von den vielen Feuersalamandern aufgeleckt. Also umweltmäßig kein Problem.
An die Ablaßschraube kommt man doch nur, wenn man die Plastikverkleidung unten abnimmt, und da muß glaub sogar das größere Teil unter dem Motor auch noch vorher weg. Am Straßenrand schwer zu machen. Und ob ich so ein ausgehärtetes Plastikschräubchen, das es vermutlich nur mit einem Kühler für 300 Euro zusammen zu kaufen gibt, unbedingt aufschrauben möchte...
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2015, 12:28   #54
Baschti
Schwergewicht
Ich hatte den einseitig auf den Wagenheber gestellt, den Unterfahrschutz ausgebaut und dann KW abgelassen, hatte mich dazu ans T*S gehalten, aber stimmt, so hätte es auch gereicht. Die Ablassschraube bekommste auch einzeln.
Stichworte
fehlerspeicher
"Endstufe Thermostat Kennfeldkühlung" nofri BMW 7er, Modell E38 20 27.03.2011 21:25
Elektrik: 139 activation map cooling darksool BMW 7er, Modell E38 3 13.02.2009 15:18
E32-Teile: Suche Servobehälter für Fahrzeuge mit Niveau (32 41 1 139 024) Jesna124 Suche... 2 24.03.2008 19:47
fehlercode paule75 BMW 7er, Modell E38 2 24.07.2007 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
