16.12.2014, 18:31
#141
HighEnd Transporter
W7x64/W8:
---> ms.virtual-pc installen ---> Xp/VM anlegen ---> in XP installen, fertig
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
05.05.2015, 21:33
#142
ehemals "Bamelo"
Fahrzeug: E38-750i 1996
Hallo ihr verrückten Bastler,
Ich habe nun auch meine Hydraulische Heckklappe nachgerüstet. Dank eurer Anleitung hier, ist mir das auch sehr gut gelungen. Bis auf....Das Öffnen mit der FB. die Klappe geht zwar durch der Servo auf, aber die Hydraulik springt nicht an. Sobald ich aber bei geschlossenem Fahrzeug auf das Heckklappenschloss drücke und dann auf die FB, geht die Klappe mit Hydraulik auf. Kann das daran liegen, dass ich diesen Stellmotor mit dem Gestängel, nicht verbaut habe. Codiert habe ich und den SA Schlüssel habe ich auch geändert. An meinem HKM kann es nicht liegen, da es ein HW01 SW03 von 99 ist.
Wer kann mich aufklären?
05.05.2015, 21:38
#143
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Bei mir ist es genauso. Bei jedem 10 öffnen mit der FB geht die Klappe hoch. Von innen und mit dem Knopf hinten geht es immer...
Wie hast du den SA Schlüssel geändert?
05.05.2015, 21:54
#144
ehemals "Bamelo"
Bei mir gehen auch alle Knöpfe, sogar das Schließen über den Knopf an der Fußbremse. Nur halt über die FB nicht.
Den SA Schlüssel kannst mit ncs ändern. Wenn du beim 7er treffen dabei bist. Dann können wir das bei dir machen.
Hast du den Stellmotor bei dir verbaut?
05.05.2015, 22:02
#145
Ja hab ich verbaut.
Hast du mir eine Anleitung, die du mir schicken könntest?
05.05.2015, 22:04
#146
um was gehts jetzt genau?
Gratuliere!
Also ich habe das Gestängel und den Motor drin und ich schätz jedes 3. Mal muss ich 2 mal drücken. Ich meine sie öffnet erst bei der 2. Betätigung aner FB. Batterien im Schlüssel sind neu. Vielleicht sollte ich alles bewegliche Zeug mal mit WD40 einsauen.
Gasi
05.05.2015, 22:10
#147
Ach so. Ja beim 2. mal drücken fährt sie auch bei mir hoch.
Manchmal auch beim ersten Mal..😄
05.05.2015, 22:22
#148
livin´ on a rig
Das gleiche Problem wurde auch wo anders hier discutiert.
Meine Heckklappe geht auch nicht jedes mal hydraulisch hoch, wenn die softclose die Klappe frei gegeben hat.
Als Lösung wurde unter anderem erwähnt, einen neuen Dämpfer ein zu bauen.
Ich habe mir also einen bestellt und warte jetzt drauf.... Müßte morgen da sein...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
05.05.2015, 22:31
#149
Ich hab einen neuen Dämpfer drin.
Geht trotzdem nicht.
Macht ja auch kein Sinn, wenn es nur mit der FB Probleme macht und sonst geht...aber ich muss die Heckklappe mal einstellen. Die Spaltmasse passen nicht so ganz..
05.05.2015, 22:33
#150
livin´ on a rig
Macht ja auch kein Sinn, wenn es nur mit der FB Probleme macht und sonst geht.....
stimmt... hab ich nicht bedacht...
