02.05.2015, 09:57
Fahrzeug: E38-735i ( 1999 )
Wahlhebel geht nicht aus P
Hi Leute,
wollte gestern mit dem 735 los... war nix... ich bekomme den Wahlhebel nicht aus P.
Zündung an, Bremse getreten und Knopf am Hebel gedrückt aber irgendwas blockiert da.
Wenn ich die Bremse trete, kann ich im Wahlhebel ein Klacken spüren, das ist dann ja wohl die Entriegelung durch das Bremspedal.
Hat jemand einen Rat für mich?
Tom
02.05.2015, 10:02
Mr. Diesel
Hatte das auch mal. Zebra hat zig Stunden dran rumgedocktert und schlussendlich lag eine lose Schraube drin die sich von oben rausgedreht hatte. Kleine Ursache, große Wirkung.
02.05.2015, 16:24
Danke für die Antwort.
Das Problem ist nun erkannt, ich habe mal den Wahlhebelbalg rausgenommen. Der Sperrhebel vom Knauf funktioniert, der Blockierstift vom Sperrmagneten geht rein aber... der Sperrhebel der mit dem Zündschluss zusammenhängt geht nicht hoch, ist auch recht schwergängig.
Die Funktion ist aber noch gegeben, ist der Hebel oben, bekommt man den Schlüssel nicht raus.
Hmm, nun eine Lösung finden...
Tom
03.05.2015, 17:06
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Bei mir hängt der Hebel in der Tiptronic-Position oft ausgelenkt fest, besonders wenn es kalt ist. Offenbar verharzt das ganze Fett in der Hebelmechanik.
