Alt 27.04.2015, 13:39   #1
CSI-Indi
Fahrzeug: BMW E66 750i N62, BMW 850 M73, BMW F11 525d
Standard PDC vorne Kabelbaum
ich habe eine Frage, mein 740er ist vom Werk mit einem PDC vorne und hinten ausgestattet, leider hat der Vorbesitzer das System rausgeschmissen um ein Nachrüstsystem zu verbauen. Nun meine Frage weiß jemand wo vorne der originale Kabelbaum vom PDC langgeht?? Vorne rechts im Motorraum kann ich leider nichts finden, hinten kommt nur 1 schwarzer Stecker an, das dürfte von vorne sein hinten fehlt das Originalsystem komplett ebenso das Steuergerät.
Harald
CSI-Indi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2015, 13:55   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
der Kabelbaum kommt vorne rechts unten in der Stoßstange an... ebenso event. Scheinwerferreinigung und Nebelscheinwerfer, verlegt ist er unterhalb des Kühlers und zweigt immer zum jeweiligen Sensor ab.
Alt 27.04.2015, 14:25   #3
CSI-Indi
Danke für die Antwort, kann es sein dass dort unten 1 Zentralstecker für das PDC ankommt?
Finde dort unten nur 1 Stecker und dieser hat eine Schutzkappe drüber.
Harald
Alt 27.04.2015, 14:44   #4
PacificDigital
sorry... keine Ahnung, sehe gerade dass ein VFL ist (M60)... hier ist das System anders aufgebaut und ich kann nicht wirklich sicher sagen dass die Kabel vorne rechts raus kommen, ich ging nun von meinem FL aus, da ist es so. Vielleicht meldet sich noch ein VFL-Besitzer der gerade mal die Front offen hat oder hatte.... mit PDC
Alt 28.04.2015, 09:02   #5
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Harald
Moin, nein es gibt vorne keinen Zentralstecker. Wenn ich mich recht erinnere ,
besteht das PDC aus zwei Kabelbäumen. 1x der Kabelbaum für die Sensoren vorne und hinten und ein mal ein Kabelbaum für den Gong, Spannungsversorgung etc. Beide Kabelbäume gehen zum PDC-Steuergerät.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2015, 11:36   #6
CSI-Indi
danke für Euer Feedback, leider kann ich nichts vom alten Kabelbaum erkennen auch nicht wenn ich die Stoßstange abbaue, wobei ich mir nicht vorstellen kann das gerade vorne jemand den kompletten Kabelbaum ausbaut, nach hinten zum Steuergerät kommt noch ein Kabelbaum an.... naja, ich werde wohl ein neues Aftermarket PDC System verbauen müssen.
Danke und Gruß
Harald
Alt 30.04.2015, 15:40   #7
Dr_House
Fahrzeug: E38 735i (2001)
Fahr doch mal zum Freundlichen und frage mal nach, ob man dir helfen kann, (wenn du es noch nicht getan hast).
Evtl. gibt es ja einen Nachrüstkabelbaum und dazu gibts dann auch ne Anleitung, die man dir mit Glück aushändigen kann.
Dr_House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2015, 20:55   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hier siehst Du wo es lang geht, jedenfalls ein Stück davon.
Das müßte dann durch den Radkasten in den Innenraum laufen.
Und hier ist das komplette Kabel abgebildet Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabelsatz Anhängerkuppl./PDC/Frontklappe | BMW 7' E38 740i M60 Europa
Es ist kein Stecker vorhanden, nur der vom Steuergerät.
Das Kabel hat der Vorgänger bestimmt irgendwo im oder kurz vorm Radkasten abgeschnitten.
E38-Teile: Stoßleiste vorne rechts ohne PDC + hinten links für PDC Black Dragon Suche... 1 10.11.2010 12:20
E38-Teile: PDC Kabelbaum pokemon81 Suche... 1 30.08.2010 12:59
E32-Teile: PDC Kabelbaum vorne Darkblue66 Suche... 2 17.12.2006 18:05
Suche E38 PDC Kabelbaum & E38 PDC Steuerteil Howy25 Suche... 0 07.08.2004 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
