Alt 25.04.2015, 15:44   #1
ernst.frank
Fahrzeug: BMW 730d (01.2001)DN 50438
Standard Verschiedene Dieselfilter?
Betrifft 730d, e38, DN 50438
Der Freundliche lieferte mir einen Dieselfilter mit der Nummer 13 327 786 647, KC 98, 13W08.
Auf dem alten Filter steht aber 13 322 248 279, KC 85, 99W51.
Sind diese Filter identisch, resp. wo ist der Unterschied? Weiss das jemand?
Ferner wird in diesem Forum empfohlen den Filter vor dem Einbau mit Diesel zu füllen. Ist das wirklich nötig; im TIS steht einfach einschrauben, Zündschlüssel auf 2 stellen und warten bis er voll ist, eine Entlüftung sei nicht notwendig!
Gruss Ernst
ernst.frank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2015, 15:55   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ist dasselbe. Hat einfach eine neue Teilenumemr bekommen siehe Anhang.
Gasi
Dateityp: jpg filter.jpg (16,2 KB, 10x aufgerufen)
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 25.04.2015, 16:02   #3
ernst.frank
Hallo Gasi
Herzlichen Dank für diese prompte und dokumentierte Antwort.
Jetzt interessiert mich nur noch, ob sich der Filter ohne Luftlöcher selber füllt.
Gruss Ernst
Alt 25.04.2015, 16:21   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Er füllt sich selber... aber vorher füllen schont nicht nur die Batterie und Anlasser sondern auch die Hochdruckpumpe... schlecht anspringen wird er ja sowieso
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2015, 06:49   #5
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Zündung ein, und warten....
Zündung aus, wieder ein, warten...
das Spiel wiederholst du 3-4mal, dann springt er auch tadellos an
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Verschiedene Steuergeräte e32750i Biete... 3 18.11.2012 18:31
Verschiedene Türen, verschiedene Stecker ?!?!? boss5252 BMW 7er, Modell E38 1 16.09.2012 21:06
E38-Auto: Verschiedene Teile Ripley Suche... 0 26.05.2010 22:22
Dieselfilter getauscht, seitdem Probleme beim Starten. Valentin BMW 7er, Modell E38 80 29.12.2009 16:12
E38-Teile: Verschiedene Biedziuch Suche... 0 05.07.2009 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
