Alt 24.04.2015, 06:26   #1
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Standard zu früh gefreut
heute trat wieder wie aus dem Nichts der "Schüttellauf" auf, nachden jetzt 1 Monat Ruhe war.
Jetzt werde ich im Sommer noch die KGE tauschen und dann ist wirklich alles getauscht was in Frage kommt.
Sehr kurios das Ganze.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2015, 06:33   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ist es wirklich plausibel, dass die KGE einen sporadischen Schüttler verursacht?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 24.04.2015, 07:06   #3
W6_Worker
Ehrlich gesagt glaube ich das auch nicht, aber was bleibt noch übrig?
Eine Theorie habe ich noch.
Evtl. läuft die Gasanlage zu mager. Das regelt die Motronik dann zwar aus, aber wenn der Motor auf Benzin getartet wird läuft er zunächst so fett, dass es Aussetzer gibt.
Wäre das eine Möglichkeit?
Alt 24.04.2015, 08:11   #4
Dr_House
Fahrzeug: E38 735i (2001)
Ich hatte das Problem mal bei meinem M52, dass er ab und zu im Standgas mit der Drehzahl gekämpft hat. Dieses Problem war mit LPG sporadisch vorhanden, mit Benzin nie zu merken. Im Endeffekt war es bei mir der NWS (Nockenwellensensor). Evtl. hilft es dir ja weiter.
Dr_House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2015, 08:33   #5
W6_Worker
der ist auch schon neu
insgesamt wurden getauscht: Kats, Lambdas, LMM, Zündspulen, Zündkerzen, NWS, VDD
Alt 24.04.2015, 10:22   #6
Dr_House
Denn kann es eigentlich nur noch an der Gaseinstellung liegen, denke ich.
Alt 24.04.2015, 10:42   #7
W6_Worker
Vermutlich verbiegt die Gasanlage die Adaptionswerte.
Wäre auch die Erklärung warum der Motor nach Löschen der Adaptionswerte erstmal besser läuft.
Werd mal zum Gasonkel fahren und die Einstellung meiner Prins überprüfen lassen.
schlechter Kaltlauf weg nach Neustart fastback350 BMW 7er, Modell E38 0 01.10.2012 13:27
Motorraum: ASC leuchtet, ab und zu schlechter Kaltlauf Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 42 19.07.2012 19:30
Motorraum: Schlechter Kaltlauf 750i. Erfahrungsbericht Bumer 750i BMW 7er, Modell E38 13 21.06.2012 10:34
Motorraum: M60B30-sehr schlechter Kaltlauf Gaser BMW 7er, Modell E32 27 20.09.2011 19:42
Motorraum: schlechter Kaltlauf M30 6Zyl. Villeneuve BMW 7er, Modell E32 4 08.11.2006 00:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
