Alt 21.04.2015, 07:38   #1
hellclimber
Fahrzeug: E38-728i, Bj 12/98 (gerade eben facelift) 230.000km LPG seit 130.000km ohne jedes Problem
Standard Nachfrage
Danke für die Antworten.
Was bedeutet "Achse absenken"? Zentrum einfach anheben oder muss da was losgeschraubt werden an der Achse?
Bei mir klappert nix, es bläst nur. CO-Werte sind super, daher scheint mir, Schweißen wäre das Richtige.
aus Kölle
hellclimber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2015, 16:45   #2
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
aus Kölle
Motor anheben mit Motorbrücke, und den rechten Motorträger (Beifahrerseite) wegen Platzmangel abmontieren.
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2015, 17:15   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
- Der kruemmer MUSS komplett Ausgebaut werden, wenn es endkonseqent gemacht werden soll/muss ...
- was ist es fuer ein Kruemmer ??? Stahlblech oder Guss ???
- GussEisen wird mit (teuren) speziellen GussElektroden geschweisst
- StahlblechKruemmer werden/sollten bevorzugt WIG geschweisst werden
- ob/dass sich der kruemmer beim schweissen verzieht ist irrelevant ---> muss anschliessend sowieso plangefraesst werden
---> ein gerissener GussKruemmer ist in der Regel schrott
---> ein gerissener Stahlkruemmer ist in der Regel mit schweissen wieder fit zu bekommen
--->>> ein verzogener GussKruemmer, welcher neu plangefraesst wird, ist danach BESSER als ein neuer Gusskruemmer
- beim wieder einbauen sollten neue Gewindebolzen/Dichtungen/KruemmerMuttern verwendet,
und die dichtflaeche am ZK "plangeschliffen" werden ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (22.09.2015 um 17:21 Uhr).
Alt 22.09.2015, 17:21   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Es geht hier um einen Krümmer-KAT Bank 1 des 728ers.
Da ist eine konstruktiv eingebaute Schwachstelle der Einheit "KAT-Auspuffkrümmer", eine Rund-Schweißnaht am Rohr, das in den KAT geht.
Mein Krümmer-KAT wurde vom Schrauber übrigens ausgebaut und zum Schweißspezialisten gebracht. Kostenpunkt fürs Schweißen + Transport: 60 €
Alt 22.09.2015, 17:27   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Empfielt es sich, einen Blechstreifen zusätzlich anzuschweißen oder nur die Raupe zu erneuern?
Vielen Dank für alle Hinweise
in solchen Faellen sollte man eine Manschette konstruieren,
diese dann in 2 oder 3 Teilen ueber die betroffene Rohrstelle legen und perfekt (in sich / mit dem rohr) verschweissen
1. wahl = WIG
2. wahl = MigMag
gruss
Alt 22.09.2015, 18:16   #6
amnat
† August 2024
Das stelle ich mir schwierig vor.
Ein Schweißspezialist bin ich ja nun nicht, jedoch hatte ich früher immer extreme Probleme, stark unterschiedliche Materialstärken sauber miteinander zu verschweißen. Das ging eigentlich nur mit dem Autogenschweißgerät einigermaßen gut.
Wenns dann auch noch unterschiedliche Materialien sind, dann ... .
WIG-geschweißt habe ich allerdings noch nicht. Vielleicht gehts damit ja?
Alt 22.09.2015, 18:29   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Wenns dann auch noch unterschiedliche Materialien sind, dann ... .WIG-geschweißt habe ich allerdings noch nicht. Vielleicht gehts damit ja?
WIG-Schweissen ist HighEnd-Schweissen ...
damit geht so ziemlich "ALLES" vorrausgesetzt ein kompetenzer nimmt sich der sache an ...
und die schweissnaehte sehen immer traumhaft aus.
"unterschiedliche" materialien?,
das muss ja nicht sein, dann muss eben dafuer gesorgt sein,
dass es gleiche Werkstoffe sind ...
p.s.
- schweissen habe ich von meinem vater gelernt
der war/ist ein echter Magier, was das schweissen angeht, vor allem im WIG.
gruss
Geändert von TRANSPORTER (23.09.2015 um 09:16 Uhr).
Motorraum: Krümmer Zylinder 1-3 728i Facelift Tonic BMW 7er, Modell E38 15 01.12.2016 16:24
Abgasanlage: Krümmer schweißen mohei BMW 7er, Modell E38 6 14.06.2016 19:01
E38-Teile: 728i Krümmer mit Kats David1987 Suche... 0 03.02.2014 14:43
Krümmer mit KAT, 728i Holgi43 Suche... 0 09.07.2012 08:44
Abgasanlage: Krümmer ausbauen 728i ??? 728Driver BMW 7er, Modell E38 0 28.05.2011 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
