09.05.2013, 21:02
Fahrzeug: E38-728iA BJ 07/98
728i Kraftstofftank VFL & FL gleich?
hey leute,
wollte mal wissen ob ihr mir sagen könnt ob der Kraftstofftank vom 728i VFL der gleiche ist wie im 728i FL?
ich hab nämlich ein VFL EZ 08/98 der ein neuen tank braucht und könnte einen vom 728i FL BJ 2000 bekommen!
mfg wayne
09.05.2013, 22:37
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Die Teilenummer ist zumindest immer die gleiche geblieben, siehe hier und hier.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
10.05.2013, 00:17
† August 2024
Die mit kleinem Motor mit Niveauregulierung haben allerdings 95 Liter. Da heißts 'a weng' aufpassen.
Geändert von amnat (10.05.2013 um 00:33 Uhr).
20.04.2015, 17:24
Fahrzeug: E38-740i (02.01)
Guten Tag
Habe ein E38 BJ2001 bei dem der Tank an der Falz jetzt undicht geworden ist. Worauf muss ich achten beim Tankkauf?
Passt der VFL Tank in den FL und sind alle Tanks gleich vom Volumen her? Könnte ein vom VFL 728i bekommen im guten Zustand, würde der passen?
Passt auch der 95L Tank vom 750i oder spinnt dann die Tankanzeige?
MFG
20.04.2015, 19:38
Ein Blick in den ETK mit Teilenummernvergleich verschafft klarheit
20.04.2015, 19:57
† August 2024
Zitat von amnat
Die mit kleinem Motor mit Niveauregulierung haben allerdings 95 Liter. ...
Meine Aussage bewahrheitete sich nicht. In mein em FL war ein 85_l-Tank eingebaut.
Zitat von Ekkoblau2
... Könnte ein vom VFL 728i bekommen im guten Zustand, würde der passen? ...
Was "ein"?
Wenn Du ein en Tank meinst, dann würde der mit seinen dazugehörigen kurzen Tragbändern auf jeden Fall und auch von ein em VFL passen, selbst wenn Du im Original ein en 95_l-Tank eingebaut hättest. Die Tankanzeige müßtest Du ggfls. halt kodieren lassen. Ob die beiden Füllstandsgeber kompatibel sind, das weiß ich leider nicht.
Bei den 740ern ist ein 95er Tank nur bei bestimmten Ausstattungen wie z.Bsp. Niveauregulierung, AHK mit zugehörigen verstärkten Federn, u.s.w. eingebaut.
20.04.2015, 20:46
Vielen Dank für die Antworten
Muss mich leider berichtigen. Der 728 VFL, ist ein 750 VFL. Gerade hat mich der Besitzer von dem Ersatzteileträger angerufen.
Amnat, wenn ich dich richtig verstanden habe, könnte ich den Tank vom 750 VFL in mein 740 FL einbauen. Brauche dazu halt nur die passenden Tankbänder. Dann ggf die Tankanzeige darauf Codieren lassen.
Geht mir halt darum das der Tank hier in mein Ort liegt und ich dadurch persönlich von dem Zustand überzeugen kann.
20.04.2015, 22:49
† August 2024
Ja, den kannst Du in Dein en* 740 FL einbauen. Ein 95_l-Tank ist lediglich entsprechend tiefer gebaut und hat entsprechend längere Haltebänder. Es ist weniger Freiraum zwischen dem Tank und dem Boden.
Hier ist mein alter 85_l-Tank zu sehen: http://www.7-forum.com/forum/2022259-post111.html
*) Sag etzerd amoal, bisch 'n Du a Migrandakend?
Geändert von amnat (21.04.2015 um 01:10 Uhr).
