Alt 20.04.2015, 19:22   #1
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
EWS haben alle, auch meiner von 11/94 beispielsweise:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) EWS Steuergerät/SE-Modul/Halter | BMW 7' E38 750i M73 Europa
Hier geht es auch darum:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/wegfa...-124947-3.html
Hast du denn mal den Fehlerspeicher ausgelesen, vielleicht ist es ja auch was ganz anderes...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 20.04.2015, 19:34   #2
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Mein 94er 740 und der Ex 94er 750 hatten beide keinen Transponder im Schlüssel für die EWS
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2015, 19:45   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn man es hat sieht es im ETK etwas anders aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) EWS Steuergerät/SE-Modul/Halter | BMW 7' E38 750i M73 Europa
Bei Dir ist nur das Se-Modul für die Auf-Zu-Fernbedienung drin.
Alt 20.04.2015, 19:54   #4
mahooja
seven till heaven
Uups. Das heisst die Wegfahrsperre war nicht serienmässig? Selbst mein 92er e32 Fuffi hatte eine, noch mit diesem Plastikteil das man auf das blinkende Auge drücken musste �� sorry, hab es nicht besser gewusst. Naja wieder was gelernt...
Aber dann mal ne Frage: Wie verhindert der BC Code den Startvorgang?
Alt 20.04.2015, 19:59   #5
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Standard Relais
Hallo! Ich habe auch schon vor einer ganzen Weile dieses Phänomen gehabt. Nach Wechsel EWS, neue Schlüssel, neuer Anlasser, Benzinpumpe, neue Batterie und etlichen anderen Aktionen stellte sich heraus, dass es an einem winzigen Bauteil lag: ein Relais aus erster Zeit; nämlich aus 1995...das wurde nie gewechselt und gab nun eben im vorigen Sommer mal seinen Geist auf. Und damit auch kein Start möglich. Seit dem Wechsel springt er wieder an ohne Probleme!
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2015, 20:02   #6
Olitschka
Eine Sicherung könnte auch noch durchgebrannt sein.
Alt 21.04.2015, 10:44   #7
Sniper302
Fahrzeug: E34 530i V8
Alles klar, vielen Dank.
Kann mir dann jemand sagen welche Sicherung oder Relais explizit für die Motorelektrik zuständig ist und wo die dann sitzt?
Wäre schon mal ein Ansatz.
Vielen Dank nochmals
Sniper302 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2015, 15:56   #8
jonathan
Bei mir wurden in der Konsequenz dann alle gewechselt... angefangen hat es bei Rene in der Werkstatt (auch ein Forumsmitglied), der wegen der hartnäckig anhaltenden Verweigerung des Startens schon einmal intuitiv auf diese Bauteile tippte und damit goldrichtig lag. (Danke nochmal! ) und der Rest dann beim hier in Berlin, weil er nach neuer EWS und allem anderen Gewechselten, Getauschten und Erneuerten zwar dann ansprang, sich aber keinen Meter von der Stelle rührte...bis, ja bis zu dem Tipp, der bereits in Westerstede getauschten Relais, dass es nur an selbigen liegen könne in letzter Möglichkeit. Und siehe da! So war es auch!
Leider kann ich nicht genauer etwas dazu beschreiben, aber es waren reichlich aufreibende Wochen!
(Da ich zwischen NL und D pendeln muss, ging es sogar so weit, dass ich mich nicht einmal mehr traute, das Auto an einem Rastplatz auszumachen, weil ich Sorge haben musste, dort nicht mehr wegzukommen, weil er eben keinen Mucks von sich gab...)
Sicherungen ist auch ein guter Tipp.
Antje
Alt 21.04.2015, 16:14   #9
Olitschka
Steuergerätekasten F24 ist für die beiden DME Steuergeräte und F109 im Kofferraum versorgt alle Motorsteuergeräte + Getriebesteuergerät.
Alt 21.04.2015, 18:53   #10
Sniper302
Das im Kofferraum werde ich mir mal als erstes ansehen, da er hinten (Kofferraumdeckel) derartig verrostet ist, würde ich fast auf dieses Tippen.
Vielen Dank schon mal.
Wenn wer noch Anregungen hat, bitte melden.
Ich bin für alles Dankbar.
Gruß Mike
750il springt warm nicht mehr an Muko BMW 7er, Modell E38 3 23.11.2011 19:10
750il springt nicht an. Anlasser dreht. osman BMW 7er, Modell E38 2 29.07.2011 21:04
730i springt nicht an/ Kupplung kommt nicht zurück t1me BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2009 21:39
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
