Fahrzeug: E38-735i (04/99) -- Seat Leon
Android Autoradio Navi DVBT Bluetooth
Hallo Leute,
ich würde gerne in meinem 97er VFL ohne DSP und mit MK1 4:3 Navi die Audio/Multimedia Anlage etwas auffrischen. Auf den Boardcomputer könnte ich verzichten da ja die wichtigen Infos im Tacho weiterhin zu sehen sind oder?
Auf die Lenkradfernbedienung möchte ich allerdings nicht verzichten.
Hat jemand schon so etwas verbaut und Erfahrungen sammeln können?
Gibt es einen Thread den ich übersehen habe?
Ich hätte gerne Android als Betriebssystem um auch mal eine APP installieren zu können.
Bluetooth, WLAN, Navi und Touchscreen sind Pflicht.
DVBT,DAB+, Rückfahrkamera sind nicht wichtig würde ich aber mitnehmen ;-)
viel spaß. ist schon etwas arbeit. ich bau grad so ein teil in meinen ein.
bei dir ist es aber noch mehr arbeit, da du ja ein navi drin hast und somit sind alle anschlüsse im kofferraum. also mußt erstmal alle strippen nach vorne bringen.
dann muß der multifunktionsträger bearbeitet werden. das radiogehäuse schief gestellt werden da du sonst nicht an dem heizkasten vorbei kommst. :-)
(betrifft nur die 16:9 chinaradios)
Ansonsten find ich persönlich die teile top. hab auch eins im e39 eingebaut.
solltest du standheizung haben wird es wohl eher unwahrscheinlich das die dinger funktionieren.
doppeldin wird dann noch schwieriger glaub ich, da du ja im endeffekt nur diesen 1 din schacht hast.
Wenn die Japsen endlich mal auf ein CD/DVD Laufwerk verzichten würden.
Dann könnte man hinten viel schmäler bauen, wer braucht heute noch ein
optisches Laufwerk.
Ist das Foto deines? Das Ding ist ja extrem schräg... Hast Du Masse oder Erfahrungswerte wieviel es braucht?
Gruss Gasi
ich hab es etwas übertrieben. ganz so weit mußt den winkel nicht öffnen. dachte nur ich mach gleich etwas mehr :-)
nur brauchst dann noch nen multifunktionsträger den du überarbeiten kannst, damit du das ding einquetschen kannst.
Frontbreite display ist 285mm
im e 39 meiner frau passt es perfekt rein.
siehe foto.
fürn e38 mußt den träger ganz schön bearbeiten :-)
ja, den chinesen hab ich schon gas gegeben. das sie alle dinger mit gerader front machen sollen :-)
oder auch auf das laufwerk verzichten und den dinschacht seitlich setzen. dann passt das auch ohne probleme in den e38.
Hallo Mark, sieht sehr cool aus, läuft den auf dem Ding Android oder Windows CE?
Eine Standheizung habe ich nicht. Sind die Kabel dabei? Oder muss ich die selber herstellen? Könnte man nicht nur das Display vorne verbauen und den Rest im Kofferraum? Sprich nur das Displaykabel nach hinten legen?
ich hab 2 verschiedene und beide laufen über win ce.
kabel sind alle dabei für den einbau fahrerraum. habe aber schon bei einigen gesehen, die bieten nen verlängerten kabelbaum an der dann bis in den kofferraum reicht.
