Alt 14.04.2015, 20:27   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Wenn es ein und die selbe karte ist, können folglich nicht 2 verschiedene Gespräche geführt weden mit ein und der selben Karte. Wenn es klingelt, klingeln beide.
Es handelt sich um ein Tandem Telefon. Also 2 Telefonhörer aus einem Kartenleser. Sind Quasi in Reihe geschaltet.
Alt 14.04.2015, 20:32   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Ist das wirklich so (das beide klingeln)??
Wenn die Telefone in Reihe geschaltet sind, dann muss ja quasi eines aktiv und eines jeweils inaktiv sein. Sonst kann es ja bei der Bedienung zu unerwünschten Überschneidungen kommen.
12Zylinder
Alt 14.04.2015, 21:18   #3
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
die hörer klingeln sowieso nicht.
es ist ein telefon einbaut mit zwei hörern und zwar nicht in reihe sonder parallel.
das heißt, gibst du auf dem hinteren hörer eine "1" ein, dann erscheint diese auch auf dem vorderen.
was wiederum bedeutet, dass wenn man angerufen wird auf beiden die meldung im hörer ist und man mit beiden das gleich gespräch hören kann.
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2015, 15:37   #4
12Zylinder
der weiße Riese
kann das sonst noch jemand bestätigen, in einem anderen Thread war die Rede davon, dass immer nur ein Hörer aktiv ist! Man müsste also quasi zwischen den Hörern umschalten.
12Zylinder
Alt 16.04.2015, 18:58   #5
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Ich erinnere mich bei meinem, das es auch so ist.
Das man quasi eine "Konferenzschaltung" hat.
Die Pin fragt er schließlich auch über beide Hörer ab.
Ich kann nur nicht sagen ob auch auf beiden Displays alles parallel passiert.
Habe ich ehrlich noch nie darauf geachtet.
Aber eigentlich eine interessante Frage.
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2015, 08:40   #6
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard Tandem-Telefon
also ich habe in meinem E32 eine Tandem Telefonanlage drin.
Es ist so, dass beide Hörer über eine RJ45 Weiche betrieben werden und somit parallel in Betrieb sind und an der gleichen Telefon S/E-Einheit hängen.
Fakt ist:
-Kommt ein Anruf, wird dies auf beiden Hörern indiziert.
-Ruft man an, egal von welchem Hörer auch dies Geschieht, wird alles gleichzeitig auf beiden Hörern gezeigt.
-Alle Tastendrucke werden gleichzeitig auf beiden Hörern gezeigt.
-Jedoch findet je nach Hörertyp eine separate Regelung der Beleuchtung statt
(ab MJ 1994, also ab 9/1993 und nachfolgende Jahre.)
-Hat man vorne eine Eject-Box, egal ob mit oder I-Bus (es gibt nämlich zwei Varianten), wird die Beleuchtung des vorderen Hörers von der Eject-Box übernommen, wie auch die geschwindigkeitsanhäbgige Regelung der Freisprechanlagenlautstärke. Dennoch arbeitet die Beleuchtung des hinteren Hörers völlig autonom und über die Photozelle.
Bei der Variante "Autotelefon GSM, SA623" im e32 ab 1992 war keine Photozelle im Hörer. Daher ist die Stärke der Beleuchtung des Hörers im Menü des Telefons einzustellen und es findet keine Anpassung statt.
Es gibt auch e38 mit Tandem Hörer und hinterer Eject-Box. Da wird dann alles über die Eject-Box beleuchtungstechnisch geregelt.
Darüber hinaus konnte man den e38 auch mit einer Tandem anlage bekommen, die vorn eine Eject-Box hat und im Fond an der rechten B-Säule einen Hörer ohne Eject-Box. Da wurde die Beleuchtung eben wie oben erörtert geregelt, nämlich getrennt voneinander.
Die Hörer klingeln nur bei der Variante im e32 und e34, da man diese Fahrzeuge ohne FSE bestellen konnte. Diese haben einen kleinen Speaker im Hörer unten.
Das Stwuergerät erkennt ob eine FSE drin ist oder nicht. Bei BMW ab MJ 1994 gab es Hörer ohne diesen Mini Speaker. Da man eh ohne FSE selten bestellt hat. dann muss man es auf dem Hörer erkennen.
Ja Konferenzschaltung ist automatisch drin, wenn ein Telefongespräch aktiv ist.
Hoffe das etwas licht im Dunkeln nun ist.
Bei Fragen stehe ich zur Verfügung. Hab schon alle e31,e32,e34,e38,e39!Telefone durch und durch studiert.
BMW...Freude am Nachrüsten!
Geändert von AR25 (17.04.2015 um 08:46 Uhr). Grund: Ergänzung
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hörer Tandemtelefon austauschen WOLF BMW 7er, Modell E38 9 13.12.2011 15:46
E38-Teile: Kabel Tandemtelefon SA 629 (oranges Display) M.M.735 Suche... 1 18.02.2011 14:07
E38-Teile: Tandemtelefon BMW750iii Biete... 1 05.05.2010 13:06
Tandemtelefon B12 BMW 7er, Modell E38 11 12.12.2003 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
