Alt 08.04.2015, 13:17   #1
Rollator740i
Benutzerbild von Rollator740i
Fahrzeug: E38-740i VFL / E66-740Li
Standard Türen E38 VFL vs. FL ?
Weiss denn jemand ob die tueren vom
E38 VFL zum FL identisch sind ?
Ich habe vor meine tueren zu tauschen.
Mfg
Rollator740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2015, 13:20   #2
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
VFL und FL sind identisch.
Gibt nur einen Unterschied ob mit/ohne Airbag.
Die Kabelbäume sind auch verschieden.
Die Tür an sich ist wie gesagt identisch!
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2015, 13:21   #3
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Schau doch einfach im etk nach, dann hast du Gewissheit.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2015, 13:23   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Laut ETK sind die Türen VFL/FL identisch.
Tante Edit sagt: es gibt beim eigentlichen Blechteil auch keinen Unterschied ob Airbag oder kein Airbag verbaut ist.
Alt 08.04.2015, 13:31   #5
synd
Muss ich aus eigener Erfahrung widersprechen.
Definitiv nicht so.
Die Türen mit Airbag haben im Blech extra einen Ausschnitt bzw. Vertiefung für diesen.
Alt 09.04.2015, 10:16   #6
Sprayer357
Benutzerbild von Sprayer357
Fahrzeug: 320d E46
Bei Airbagtüren ist der Bowdenzug für den Türgriff innen länger, die Dichtmatte unter der Verkleidung ist anders geformt, und der Kabelsatz war nicht identisch, bei mir hat der Fensterheberschalter nicht gepasst. Der Türrahmengummi zum abdichten an der A-Säule war an einer Stelle anders befestigt.
Sprayer357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2015, 10:43   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Tür und die Dämmung sowie Verkleidung sind eindeutig verschiedene Schuhe
Die VFL-Türen haben lediglich die Löcher für die Airbags noch nicht, bzw. die Gewindestopfen... dies ist jedoch machbar.
Anders herum passen die Türen vom FL problemlos in jeden E38 da alle Bohrungen und Halterungen gleich sind. Das Innenleben der Türen muß aber immer übernommen werden da Kabelbäume von Fzg. zu Fzg. unterschiedlich sein können wegen unterschiedlicher Ausstattung (Sound-, Spiegel-, Komfort-Technisch)
Alt 09.04.2015, 12:44   #8
750zxr740il
Richtig Werner, zur Not kann man den Airbag auch mit einer Schraube und Mutter befestigen, wenn das nur der Unterschied ist.
Seine Frage bezog sich ja auch nur auf die Tür als solches und nicht auf das andere Gedöns.
Alt 09.04.2015, 17:12   #9
1200Kaefer
Fahrzeug: E38-728 (3/98)
Der Airbag paßt nicht in eine Tür ohne Airbagvorbereitung. Das FL hat immer Airbag.
1200Kaefer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Türen VFL --> FL Seitenairbagaufnahme nachrüstbar ? Artos BMW 7er, Modell E38 0 18.05.2014 15:42
Türen FL/VFL austauschbar? Allgäupeter BMW 7er, Modell E38 3 16.10.2013 20:11
Karosserie: Passen an einen FL hintere Türen vom VFL? ojb BMW 7er, Modell E38 2 26.09.2012 19:21
Karosserie: Verschiedene Türen, FL u. VFL?? atours BMW 7er, Modell E32 16 06.06.2010 09:50
Frage zu den Türen FL / VFL Fossie BMW 7er, Modell E38 3 14.06.2007 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
