07.04.2015, 09:13
Fahrzeug: BMW 735iA E38
Elektrische Sitze ohne Funktion
Moin Leute,
der Fehler war bereits vor dem Kauf vorhanden,
die elektrische Sitzverstellung geht sporadisch alle 10.000 Klicks,
was natürlich unangenehm ist (als Fahrer).
Auf der Beifahrerseite funktioniert der Kram tadellos.
Habt ihr eine Idee was es sein könnte?
Da ich diese Woche noch frei habe wollte ich da mal bei gehen.
In der SuFu hatte ich bisher nichts brauchbares gefunden,
wäre für Hilfe + Tipps dankbar
07.04.2015, 09:16
seven till heaven
Würde mal die Stecker und den Kabelbaum unter dem Sitz kontrollieren, hört sich ja nach Wackelkontakt an...ggf. Sicherungen / Relais checken.
07.04.2015, 09:21
Das ging ja fix, danke dir  Kann ich die Blende davor ohne Weiteres entfernen? Der Stecker war wohl schon öfter das Problem? Hatte hier mal einen Beitrag via Google entdeckt..
09.04.2015, 20:14
Es handelte sich hierbei tatsächlich "nur" um einen Wackelkontakt.
Unklar ob Kabel/Stecker, aber temporär habe ich die Elektrik zum laufen gebracht
10.04.2015, 07:25
seit 19.2.19 Nichtraucher
zur Sicherheit würde ich den Stecker mit einem Kabelbinder zusätzlich fixieren
Das gleiche Problem hatte ich früher mit meinem E34... da "wackelte" der Stecker im Beifahrersitz... und nach jedem Staubsaugen musste ich erst wieder Airbagfehler löschen
10.04.2015, 21:49
Ist hier in etwa genau so, also die ganze Blende ist einfach "locker", ich wüßte jetzt auch nicht wo die zu verschrauben ist? Vorne unten ist nen Loch da könnte Theoretisch eine rein, aber drin war keine
11.04.2015, 06:06
Vorne soll ne Schraube rein.
Vorne unten und hinten oben (falls noch nicht abgebrochen) kommen Klips rein.
11.04.2015, 09:33
Danke für die Antwort, dann wird die Schraube wohl fehlen
19.12.2015, 12:38
Exil-Berliner
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Ich hänge mich mal dran.
Nach dem Scheibentausch bei Carglass wurde von denen durchgesaugt.
Habe es erst später gemerkt, aber nun funktioniert die elektr. Sitzverstellung Fahrerseite nicht mehr. (Weiß natürlich nicht, ob da ein Zusammenhang besteht).
Sicherung o.k., Stecker auch. Lordosenstütze geht - Rest nicht. Beifahrerseite auch o.k.
Wo sitzt denn das Relais?
Gruß, hanegg
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
19.12.2015, 12:47
um was gehts jetzt genau?
Guck mal mit nem Spiegel und ner Lampe unter die Verkleidung , da wo die Schalter sind...
Ev ist da ausgestöpselt
