Alt 05.04.2015, 20:37   #1
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Schaltet das befüllgerät nicht selbst bei erreichen des optimalen Unterdrucks ab?
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2015, 20:43   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Wenn die Pumpe etwas besser ist, gibt es solche eine Einstellmöglichkeit.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2015, 20:46   #3
Nussibmw
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Draper 09544 Kühler-Vakuum-Befüllgerät: Amazon.de: Baumarkt
Ist das Ding gut?
Alt 05.04.2015, 20:55   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ganz ehrlich, ich wüsste nicht wofür ich das "Ding" am Wagen gebrauchen könnte, aber vieleicht erklärt es noch jemand.
Alt 12.04.2015, 11:30   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Die Frage ist ernst gemeint? Das ist doch das Thema hier....
Alt 12.04.2015, 17:29   #6
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Hoffe das hilft.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=xN-ITm4ouVw
Auf YouTube hat es noch mehr.
Der Freundliche machts nicht so.
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2015, 01:33   #7
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Dasselbe was der Unterdruck mit dem Schlauch macht, macht er mit dem ausgehärteten Ausgleichsbehälter und den Kunststoff-Stirnseiten des Kühlers (und ggf. der Wärmetauscher). Und dann machts eventuell knack.
Sie zeigen leider nicht die Skala. Je nachdem, wie sehr man die Luft verdünnt, sind danach die Luftblasen um diesen Faktor kleiner. Also wenn sonst 1l Luft im Wärmetauscher hängt, dann halt nur noch 300 ml oder 100 ml. Das Schlauchzusammendrücken ist Show, denn der dicke läuft eh voll, und die dünnen werden sehr wahrscheinlich nicht platt, weil zu starr. Man ist mit dem System also mit viel Geschraube und Gepumpe an dem Punkt, wo "nur" noch ein bißchen Luft raus muß (was beim E38 eine Woche diverser Verfahrensschritte braucht), den man sonst nach der ersten Runde um den Block erreicht.
Und dafür hat man sein Kühlsystem in der falschen Richtung mit Druck beaufschlagt.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Probleme mit blow off Geräusch, Kühlwasser wowa728 BMW 7er, Modell E38 1 28.03.2015 20:16
Wohin mit diesem Schlauch, Unterdruck? t1me BMW 7er, Modell E32 7 11.04.2014 20:23
Mit 180 ohne Kühlwasser.... MatthiasNbg BMW 7er, Modell E38 34 31.01.2012 19:11
Motorraum: Verliert Kühlwasser, mit Bildern sexus BMW 7er, Modell E32 15 07.07.2007 19:34
Motorraum: Kühlwasser auffüllen - mit was? mikel730 BMW 7er, Modell E32 15 21.12.2005 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
