31.03.2013, 20:04
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
DSP/Radio nach leergezogener Batterie ohne Funktion
So Leute folgendes Problem:
Hab Dienstag morgen vor Schichtbeginn in der Eile morgens das Licht angelassen...
Batterie Abends natürlich restlos ohne Saft...
Auto Überbrückt lief anfangs wie ein Sack Nüsse was sich aber stabilisiert hat.
Anfangs wurde DSP im Menü angezeigt war aber nicht anzuwählen, später war es aufeinmal erst schwarz im Menü und mittlerweile ganz weg...
Alle Sicherungen geprüft, andere voll Geladene batterie nacht reset zeit eingebaut und anfangs auch Sicherung 69 rausgelassen und immernoch das selbe Problem...
Kanns sein das der Verstärker durch ist?
ALLES andere funktioniert( Sitzheizung vorne & hinten, Fondklima etc pp..)
Weiss grad echt nicht mehr weiter...
V8 Aus Freude am Fahren
31.03.2013, 20:16
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Nach Starthilfe kein Radioton hatte ich auch schon mehrmals. Nach kurzer Fahrt und etwas längerer Standzeit des Autos (ein paar Stunden) ging es dann immer wieder von ganz alleine.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
31.03.2013, 20:18
Problem nur das es seit dienstag nicht Funktioniert
Weder nach Längerer standzeit und weder noch mit Voll geladener Batterie...
31.03.2013, 20:22
Fahrzeug: VW T5
Das klingt dann nicht gut. Seit dem das bei mir war mache ich immer nach Starthilfe das Licht kurz an, bevor das Starterkabel abgemacht wird. So versuch ich zu vermeiden, dass es zu einer Spannungsspitze kommt. Hat bisher auch geklappt, aber in deinem Fall wohl leider zu spät.
01.04.2013, 10:30
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
DSP schon mal abgesteckt, dann für 1-2 Minuten Zündung-ein, ohne DSP.
Dann Zündung-Aus und innerhalb der 16Minuten, bis die Diva schläft angesteckt?
Dann warten bis die [P]-Leuchte aus geht und dann hoffen, dass bei erneutem Zündung-Ein sich das DSP wieder meldet.
02.04.2015, 18:59
Fahrzeug: E38-750i (12.94)
Hallo, habe leider genau dasselbe Problem, bist du zu irgendeinem Ergebnis gekommen??
