			26.03.2015, 19:05
Fahrzeug: E23-735i ZF 1985, E32-730i 1988, E38-735i 1999
				Hilfe, Airbag Lampe + Sitz Memory
hatte die letzten Tage meinen 7er (735i 07/99) in der Werkstatt um die Türen vom Rost zu befreien. Alle 4 wurden ausgebaut.
Nachdemich ich ihn wieder abgeholt habe, leuchtet permanent die Airbag Leuchte und das Sitz Memory ist ohne Funktion
Was kann da los sein?
Danke,
Alex
			26.03.2015, 19:07
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
		Die werden wohl bei ausgebauter Tür die Zündung angemacht haben.
Sprich das Airbagsteuergerät hat von den Airbags in den Türen keine Rückmeldung bekommen -> Airbaglampe!
Sitzmemory geht garnicht mehr ? Oder ist nur das "Memory" verlorengegangen ?
			26.03.2015, 19:34
 Das ganze Sitz memory ist ohne Funktion , hat  vorher tadellos funktioniert.
Was mach ich wegen der Airbag Lampe?
Danke
			26.03.2015, 19:47
		Ok wegen Sitzmemory weiß ich jetzt spontan nicht. Vielleicht haben die einfach vergessen den Schaltern wieder anzustecken ? Keine Ahnung.
Airbagfehler einfach löschen lassen und es sollte behoben sein.
Sprich Fehlerspeicher löschen : )
			01.04.2015, 10:31
		Super danke, sonst wer eine Idee bzgl dem Sitz Memory?
Danke,
Alex
			01.04.2015, 10:38
Fahrzeug: ---
		Wie schon von synd gesagt, check ob der Stecker im Memoryschalter ist! Leuchtet der Schalter wenn Du "M" drückst?
			01.04.2015, 18:48
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
		An der Fahrertürpappe ist die Kabellänge für den Memoryschalter wirklich sehr knapp bemessen....
Da kanns schon sein, dass der beim anbauen der Verkleidungen gelockert/nicht sauber gesteckt wurde.
Airbagfehler müssen gelöscht werden, sonst geht die Leuchte nicht aus
				Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
			04.04.2015, 17:50
		Danke, Stecker war nicht richtig drauf  :
Fehlerspeicher lass ich löschen.
Danke für eure Bemühungen!
Alex
