22.03.2011, 03:20
Mit links Bremser
Scheibenwischerausfall extrem
Das beim e38 mal der Wischer ausfällt - wie vieles Anderes auch, ist ja normal.
Also im Forum die SUFU genutzt - klar, die Relais. Hab einen Schlachter hier, Relais umgestöpselt - nichts.....also erst mal die Aktion verschoben. Nun musste ich wegen einem Gasanlagenumbau (Steuergerätewechsel) mal richtig in dem SG Kasten rumwühlen und dachte mir das wäre die Zeit genauer nach dem Wischerprob zu suchen. Also alles raus, incl dem Relaishalter, und was seh ich.... grün
Ich hatte mal vor 2-3 Jahren den Deckel vom Kasten vergessen und nach einem Wachstraßenbesuch die Steuergeräte geflutet.....weil der Ablauf wohl zu war. Scheinbar schwammen die Relais dann noch eine Zeit im Wasser und die Kabel sind abgegammelt. Also den Relaiskabelbaum aus dem Schlachter transplantiert, und siehe da - es wischt wieder
22.03.2011, 06:15
Fahrzeug: -
lecker, was macht der Stift dort drin
22.03.2011, 07:45
Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Da ist doch kein Stift, sind nur abgekniffene Kabel.
22.03.2011, 08:01
Fahrzeug: -
Stimmt, aber sieht aus wie ein Bleistift
22.03.2011, 08:06
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
da kann man echt froh sein wenn die Steuergeräte nicht baden gehen...
Powered by
26.03.2015, 14:38
Fahrzeug: 728i
Relais
Genau dasselbe steht mir auch bevor,hat bei dir auch was aufgeleuchtet an fehlermeldungen?
31.03.2015, 16:48
Mit links Bremser
Nö, nix. Der lief, bzw wischte bis dahin einwandfrei, und auf einmal war Schluss.
Was mich am meisten fasziniert - obwohl Motor/Getriebesteuergerät mal zu 80% unter Wasser waren, funktionieren die immer noch
31.03.2015, 16:56
Fahrzeug: 728i
Scheibenwischer
Hast du die kabel verlängert oder neu gepint?
31.03.2015, 17:08
Mit links Bremser
Ich hab die vom Organspender samt Relaissockel großzügig rausgezwickt und mittels wasserdichter wärmeschrumpfender Quetschverbinder implantiert.
