29.03.2015, 18:59
Standheizer
Lichtmaschine? Batterieleuchte
Hallo Forum,
bei meinem 740i BJ 1995 lädt die LM nicht mehr.
Manchmal während der Fahrt geht kurz der Ladestrom an (hoch) bin mit an geklemmten Voltmeter gefahren, aber der Strom kommt nur kurz, wie ein Wackler
Komischerweise geht die Ladekontrollleuchte bei Zündung an nur ganz kurz an (zehntel Sekunde vielleicht) dann sofort aus (ohne das der Motor gestartet ist). Auch bei der Fahrt oder nur Zündung an, ist die Kontrollleuchte immer aus!
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (29.03.2015 um 19:25 Uhr).
29.03.2015, 19:09
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also wenn die Spannung ruckweise da ist, dann hat es wohl der Regler, bzw. die Kohlen, hinter sich... Bj. 95... vermutlich noch Luftgekühlte Lima.... da dann den Regler erneuern... obwohl, wenn du so weiter fährst da geben die abgenutzten Kohlen wohl den Schleifringen den Rest (Funkenflug)
29.03.2015, 19:27
Standheizer
ok, aber warum leuchtet dann die Ladekontrollleuchte nicht? Auch nicht wenn nur Zündung an?
29.03.2015, 20:04
weil die Ladekontrollleuchte über den Regler->Kohlen->Windung seine Masse bekommt... wenn die Kohlen keinen Kontakt haben, dann leuchtet da nix
29.03.2015, 20:09
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Und die Gefahr, das Du Dir so nen Steuergerät schrottest ist nicht ohne...
29.03.2015, 21:36
Standheizer
ok Danke Jungs
Dann kauf ich mal eine Lichtmaschine
30.03.2015, 00:33
Oder billiger den Regler ....
30.03.2015, 17:33
Standheizer
10.04.2015, 17:51
Standheizer
So, gebrauchte LS eingebaut, und alles i.O.
14,1-14,3V immer, nicht nur Ruckweise
Danke an alle
