| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.03.2015, 15:24 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: x5 G05 und 520i G31
				 10J und 12j x 20 Zoll. Welche Reifen?
 Ich habe mir felgen gekauft fur meine e38. 20 zoll, va 10j et37 und ha 12j et40. Vorne will ich versuchen mit 12mm spurverbreiterung und hinten muss ich mir noch ansehen. Sicher isst das ich vorne siehen und rollen muss. Ich denke das da nicht so viel leute hier dieser combination hat, aber wen doch dan hore ich es gern! Wir brauchen hier in die Niederlande niks ein zu tragen, aber ich fragte mir nur was wurde eine gute reifen combination auf diese felgen? Ich dachte selbst vorne 245 / 30 / 20 und hinten 295 / 25 / 20. Was meint ihr? |
		|  26.03.2015, 17:11 | #2 |
	| LOW4LYF
 GEIL!!!
 Welche Felgen genau???
 255/30
 305/25
				 Geändert von knuffel (27.03.2015 um 15:39 Uhr).
						Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt.
		|  26.03.2015, 17:24 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Die sehen aus wie breyton spirit. Sind eigentlich fur x5 und x6. |
		|  26.03.2015, 17:46 | #4 |
	| LOW4LYF
 Gibt es Bilder....oder einen Link?
		|  26.03.2015, 18:01 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
		|  26.03.2015, 22:58 | #6 |
	| der Begeisterte
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
					Zitat von Wilco  Ich habe mir felgen gekauft fur meine e38. 20 zoll, va 10j et37 und ha 12j et40. Vorne will ich versuchen mit 12mm spurverbreiterung und hinten muss ich mir noch ansehen. |  HI,
ich fahre an der Vorderachse und Hinterachse 9,5x19" ET20.
An der Vorderachse kann ich diese nur montieren da ich ein Gewindefahrwerk verbaut habe. Bei einem originalen Federbein würde das Rad den Federteller berühren.
Deine Felge hat eine sehr große ET mit 37. Damit Deine Felge innen so weit vom Federbein weg kommt wie meine müsstest Du vorne eine Distanzscheibe von 25mm verbauen.
Die Außenkante der Felge an der Vorderachse steht dann 7mm weiter außen als bei mir. Dies wird ohne ziehen des Kotflügels funktionieren wenn Du keinen extrem breiten Reifen aufziehst.
An der Hinterachse wirst Du eine Distanzscheibe mit 25mm oder 30mm benötigen. Den Radkasten musst Du hinten dann deninitiv ziehen. |
		|  26.03.2015, 23:37 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi Frank,Danke fur die info.
 Mit spurverbreiterung gehe ich maximal bis 20mm vorne und hinten. Dan muss ich vorne und hinten die kotflugel ziehen. Kein problem. Ich verbaue keine spurverbreiterung von 25mm welche ich erst an meinem auto schraube muss, und dan die rader auf die spurverbreiterung schrauben. Das vertraue ich einfach nicht. Ich denke das ich vorne die 245/30 drauf mach. Aber ich frag mich ob das geht auf 10j felge. Ich werde auch sowieso gewindefahwerk verbauen. Weiss aber noch nicht welche marke.
		|  26.03.2015, 23:55 | #8 |
	| der Begeisterte
da hast Du einen Denkfehler.
Wenn Du nur 20mm Spurplatten verbaust, dann steht Dein Rad weiter IM Radkasten. Zeihen musst Du dann logischerweise weniger, das Rad berührt aber das Federbein der Vorderachse.
Wenn Du an der Vorderachse eine so breite Felge montieren möchtest, dann solltest Du ein Gewindefahrwerk mit möglichst kleiner Feder an der Vorderachse verbauen.
Achte also darauf, dass die Feder an der Vorderachse sich nicht konisch öffnet, also nach oben nicht breiter wird.
Das Federbein für die Vorderachse sollte also so aussehen:
		|  27.03.2015, 00:09 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Vielen dank fur den tip. Wissen sie vielleicht eine andere (billigere) marke gewindefahrwerk als KW welche die richtige federn hat? |
		|  27.03.2015, 07:51 | #10 |
	| seven till heaven
					Zitat von Wilco  Ich verbaue keine spurverbreiterung von 25mm welche ich erst an meinem auto schraube muss, und dan die rader auf die spurverbreiterung schrauben. Das vertraue ich einfach nicht. |  Das kann ich nicht nachvollziehen. Die geschraubte Variante ist IMHO die sicherere und auch bessere Variante als 45mm oder längere Radbolzen... |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
