Alt 26.03.2015, 15:06   #1
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Standard Motor springt nicht an und Tempomat leuchtet
gerade folgendes Problem. Der Motor sprang kurz an, ging aber sofort wieder aus, so als wenn er abgewürgt wurde. Gas nimmt er nicht an und die grüne Tempomatanzeige leuchtet permanent.
Die Anzeige geht nach einiger Zeit zwar von alleine aus aber sofort wieder an wenn man zum Beispiel die Tür öffnet oder die Batterie ab und wieder anklemmt.
Hatte von euch auch schon mal so einen Fehler?
Fahrzeug ist ein 750iL Bj 98
Stehe gerade mit dem Handy im Parkhaus und wäre für ne schnelle Antwort echt dankbar :-)
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2015, 16:02   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
versuche mal mit dem Zündschlüssel zu "spielen"... könnte der Zündanlaßschalter sein... muß aber leider nicht...
Gibt/gab es in letzterZeit kleinere Mucken die plötzlich wieder weg waren?
Alt 26.03.2015, 16:17   #3
BullPit
Der Zündanlassschalter sollte es eigentlich nicht sein aber ich werde es mal mit einbeziehen.
Fehler gab es vorher keine. Die grüne Lampe bleibt auch dann an, wenn der Schlüssel abgezogen und die Türen verriegelt sind. Erst nach einigen Minuten geht sie wieder aus.
Wo sitzt denn beim 750 das Tempomat Steuergerät? Beifahrerseite?
Gruß, Peter
Alt 27.03.2015, 11:14   #4
BullPit
So, der Fehler kommt von der EML.
Hab eine andere eingebaut und die Leuchte ist aus. Soweit so gut. Leider startet die Maschine trotzdem nicht
Muss die EML codiert werden? Beim e32 war es nicht nötig. Die Ersatz EML stammt aus einem baugleichen Wagen. Habs auch mit den DME aus dem anderen Fahrzeug versucht, funktioniert auch nicht.
Alt 27.03.2015, 11:38   #5
CommandeRip
Die Kraft der zwei Herzen
Benutzerbild von CommandeRip
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Z.T. EML kann ich dir nicht viel sagen, das gibt's in meinem VFL nicht
Hast du nach dem Tausch denn den FS gelöscht bzw. nen Batterie-Reset gemacht?
Mit der DME alleine wirst du nicht weit kommen.
Du musst dann immer noch die passende EWS samt Schlüssel-Transponder umbauen, sonst geht da nichts.
CommandeRip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2015, 11:58   #6
BullPit
Die DME sind ja scheinbar in Ordnung. Der Fehler verschwand ja mit dem Tausch der EML. Fehler auslesen geht im Moment noch nicht, da ich zur Zeit kein Interface hab. Blöd auch, dass der Wagen in der Tiefgarage steht und nicht in meiner Halle.... Macht es nicht gerade einfacher.
Weiß denn jemand ob die EML an die EWS codiert werden kann? Hab da bisher gelesen, dass dieses nur 1 x möglich ist.
740iL Motor ausgegangen und springt nicht mehr an. Florian97 BMW 7er, Modell E38 10 29.08.2014 08:15
Elektrik: Getriebnotprogramm, Motor springt nicht an und Fehlfunktionen Bordcomputer/Navi seppo86* BMW 7er, Modell E38 6 01.07.2013 20:28
EML leuchtet, springt nicht an! Sheriff BMW 7er, Modell E32 30 20.08.2010 12:55
Motorraum: Hilfe! 730 V8 motor geht aus und springt nicht an. hansen2 BMW 7er, Modell E32 14 22.04.2007 13:56
Elektrik: DZM flattert extrem und Motor springt nicht an Mikky32 BMW 7er, Modell E32 0 13.08.2004 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
