25.03.2015, 14:16
Fahrzeug: F11 530d Touring
Fahrgestellnummer
hallo,
Kann mir ein 750i Fahrer seine Fahrgestellnummer geben? Möchte hinten die Federn bestellen und mein freundlicher braucht diese nummer :(
Die sollen ja bissl fester sein wie die normalen oder?
Alex
25.03.2015, 14:27
seven till heaven
Guckst du links, da siehst du die VIN. Gibt allerdings im TIS eine Federtabelle, die Federn variieren je nach Ausstattung. Wenn er hinten höher soll wäre die Osteuropa Ausführung (Schlechtwege Paket) einen Alternative. Gibt schon einige Threads über dieses Thema.
25.03.2015, 14:31
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Wie hoch solls denn noch werden? 😂
Reicht dem nicht die Teilenummer ausm ETK. Wozu da Fahrgestellnummer...
Gruß Alex
25.03.2015, 14:55
Habe das Ost Paket schon drin und mir ist des ein wenig zu hoch, ich llad mal ein bild hoch.
25.03.2015, 14:57
Ne dem reichte heute die Nummer net, wollte die Fahrgestellnummer :( kompliziert machen die des ...
25.03.2015, 15:20
Was will denn dieser Hamperer mit der FIN von einem Fuffi anfangen, der Dir nicht gehört und dessen individuell bestellbare Federn Du für einen 735i benötigst, damit dieser hinten runter kommt?!
Da kann man ihm auch gleich den Butterpreis vom Aldi Paderborn von heute Mittag als Referenzwert nennen...
25.03.2015, 15:57
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Mal von der unnötigen VIN abgesehen; welcher 750 hat keine Niveau und damit die passenden Federn für den TE??
25.03.2015, 16:09
Ich bestell mir jetzt einfach die normalen federn mit 25 kg extra zuladung
25.03.2015, 16:13
Andererseits der Tank ist net voll aber des bringt auch die karre nicht runter. Des Ost Paket ist bissl zuviel des guten, fahr ja keine Betonblöcke spazieren
20.04.2015, 22:50
So,
Update mit verstärkten Federn (+25kg) und Sommerbereifung. Sieht stimmiger aus und auch mit Einkäufen oder Hänger passt es besser
