Alt 24.03.2015, 15:08   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Standard Ausbau Federbein vorne
Moin,
ich hab mal eine kleine Frage zum Aus-bzw. einbau der Federbeine vorne.
Bin gerade dabei die letzten Teile von meinem Schlachtautochen auszubauen.
Was mir zu denken gibt ist, das dort an der Mutter vom Querlenker doch recht wenig Platz ist um z.B. einen Ausdrücker anzusetzen.
Bei dem Auto bekomme ich das schon raus. Ich mag aber gar nicht darn denken
wenn ich das Teil bei meinem angemeldetetn Auto wechseln müßte.
Giibt es dafür ein speziellen Ausdrücker o.ä.? Wie macht Ihr das?
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2015, 15:16   #2
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
wenn alle schrauben raus sind, sollte das federbein recht einfach noch oben zu ziehn sein, also ich hab kein hebel oder ähnliches gebraucht. wichtig, viel krieschöl vorher drauf
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2015, 16:03   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja oben die Schraube von der Klemmung des Dämpfers ganz rausschrauben und Dämpfer hochschieben.
Alt 24.03.2015, 16:11   #4
Cheftrucker
Benutzerbild von Cheftrucker
Fahrzeug: E-32-750 Bj.09.1990 , E-38-740 Bj.1995
Die Mutter so weit wie möglich abdrehen, dann etwas Druck auf die Alustrebe geben (wenn möglich 2.Mann mit Brecheisen) dann mit einen grossen Hammer hinten gegenhalten und mit einem mittleren Hammer vorn drauf schlagen (Prellen).
Auf das schwarze Teil, NICHT auf den Alulenker. Irgendwann löst der sich.
So mach ich das immer.
Die Klemmung vom Stoßdämpfer selbst (Schraube) kann sich lösen oder eben nicht. Habe bei mir trotz Kriechöl beide (rechts links) weggerissen. Viel Spaß beim ausbohren.
Cheftrucker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2015, 16:13   #5
Olitschka
Ja so kann man auch die Beschichtung vom Achsschenkel entfernen
Alt 24.03.2015, 16:18   #6
Cheftrucker
Bin halt ein "Ossischrauber" kommt danach wieder Farbe drauf und gut.
Alt 24.03.2015, 18:32   #7
andreas_c
Moin,
jep es ist vollbracht. Das Federbein ist draußen.
Überraschenderweise, liessen sich alle Schrauben leicht lösen. Und dadurch das man den Achsschenkel verschieben kann, war das kein Problem.
Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hofffe, das das beim 740er irgendwann auch mal so leicht geht
Vielen Dank für Eure Tipps
und Grüße
Andreas
E32-Teile: EDC 3 Federbein vorne links gebr. kompl. roadcrew666 Biete... 0 01.07.2014 16:43
Fahrwerk: Federteller vorne bei EDC Federbein lose...also da wo die Feder aufliegt MP-Kurier BMW 7er, Modell E38 16 05.06.2014 18:54
E24 E28 Federbein vorne immeranders Suche... 4 30.11.2009 17:43
E23-Teile: Federbein vorne links Movie222 Suche... 0 22.08.2006 14:46
Ausbau und Zerlegung Federbein HINTEN MR77 BMW 7er, Modell E32 6 12.08.2005 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
