Alt 23.03.2015, 12:04   #1
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Standard Masseband Zündspulen oxidiert
Servus euch allen.
Ich besitze einen E38 M62TÜ. Mir ist letztens bei Ventildeckeldichtung wechseln aufgefallen dass die Massebänder der Zündspulen also das Geflecht grünlich oxidiert ist.
Wirkt sich das auf den Motorlauf aus? Sollte man die Massebänder wechseln?
Oder stört das nicht.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2015, 17:47   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Tausch sie einfach aus, kosten nicht so viel und Masse ist immer wichtig!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2015, 00:50   #3
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Die Stärke bzw. Steilheit des Zündfunkens dürfte abnehmen, da der Stromanstieg pro Zeit durch den zusätzlichen Widerstand bzw. längeren Weg begrenzt wird und damit auf der Sekundärseite der Zündspulen weniger Bums ankommt. Keine Ahnung ob man das aber in der Praxis merken könnte, außer bei völlig runtergerittenen Zündkerzen.
Dickere Masse gibt höhere Zündspannung bzw. -energie, aber laß Dir trotzdem keine formgedengelte Silberstange aus dem Hifi-Voodoo-Bereich aufschwätzen.
Ich würde auch entweder ganz austauschen, wenn man kann mit günstiger Meterware vom Elektr(on)ikbedarf, oder falls zutreffend und die Länge reicht nur die verrottete Klemme weg und das Ende neu crimpen.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2015, 05:31   #4
MR1580
Besser hätte es ein Fachmann nicht erklären können!
Alt 24.03.2015, 14:42   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Was machne alles so wissen
Ich sage euch wo zu das Masseband gut ist.
Und zwar zum Potentailausgleich für den ZylinderKopfDeckel.
Der ist ja genauer betrachtet komplett auf Gummi gelagert.
Nicht mehr, nicht weniger. Ganz neben bei hat es noch den Effekt das es ein klein wenig zündfunkenentsörende Wirkung auf HiFi hat.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2015, 15:50   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Früher hätte man Oxidation/Grünspann mit Stahlwolle oder einer geeigneten Drahtbürste vorsichtig entfernt damit es wieder schön aussieht und gut wäre gewesen...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 24.03.2015, 20:36   #7
flummi100
Um mein philosophisches Werk von oben etwas zu erden, hab ich mal in den Schaltplan geschaut. Primärseitig kriegen Spulen Dauerplus und werden vom Steuergerät nach Masse geschaltet. Da hat das Masseband also keinen Einfluß. Aber die Sekundärseite der Spule, die geht natürlich am einen Ende zur Zündkerze und am anderen zum Zylinderkopf. Aus dem Schaltplan läßt sichs nicht entnehmen, wo und wie die braunen Kabel der Zündspulenstecker an der Masse des Zylinderkopfs verbunden sind, wo also der Rückstrom der Zündkerzen fließt.
Elektrisch gesehen ist jedenfalls sicher, daß ein Bürsti-Bürsti der verrotteten Massebänder und einfetten mit Biberschwanzpaste nur einen begrenzten Effekt hat.
Alt 24.03.2015, 21:01   #8
Nussibmw
Hab die zwei Massebänder eh neu bestellt. Sicher ist sicher.
Karosserie: Tankverschluß oxidiert Stephan_MUC BMW 7er, Modell E38 3 04.09.2007 10:57
Motorraum: Motorsteuergerät defekt suche Reparatur bzw Ersatz PIN’s oxidiert schaut bei euch auc julianbme BMW 7er, Modell E38 12 04.11.2006 19:18
Masseband-Kabel.......Ventildeckel?? Tony BMW 7er, Modell E32 7 16.01.2004 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
